Ersatzteile für Smeg 490010
Smeg
Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
AlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571
Befestigung mit 5 Haken. Dichtung,Dichtung
Heizung Unterhitze smeg 806890366 IRCA 3033R787 für Backofen
10102970
Dieses untere Backofenheizelement ist im Elektro-Backofen, im Gasherd, im Großküchenherd sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Heizelement
10102567
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Unterhitze 1350W für Ofen Smeg 806890084 Heizelement
11009322
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an Backofen
10102557
Mit diesem 6-kantigen Metallbolzen wird das Lüftungsgitter oben an der Ofentüre ( auch im Gasherd bzw. Gasbackofen ) befestigt. Gehäuseteile
10102564
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997 Zubehör,Lüfterrad
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
10102492
Ofendichtung 4-seitig 42x32cm Com 754130519 für Ofen
11005168
Türscharniere für Smeg Ofen 691330361 Backofen
11002986
Oberheizelement für Ofen Smeg 806890278 Grillheizung
11003120
Oberhitze-Heizelement für Ofen Irca 806890262 Grillfunktion
11008388
Schalter für Backofenfunktionen smeg 811730204 B&S 4073/14 in Herd
10102737
Dieser schwarze Drehwahlschalter ist für die Funktionsauswahl wie Oberhitze Unterhitze Heißluft etc. zuständig.
Der Drehschalter ist meist ganz rechts hinter der Bedienblende eingesetzt und ersetzt ggfs. eine andere eingebaute Ausführung mit einem Nocken weniger.
Der zusätzliche Nocken wurde in der Position 4-4a hinzugefügt.
Das bedeutet, dass die Kontakte 4a-4 / 5a-5 / 6a-6 / 7a-7 / 8a-8 des ersetzen Schalters entsprechen.
Den Kontakten 5a-5 / 6a-6 / 7a-7 / 8a-8 / 9a-9 dieses neuen Schalters.
Beispiel: Wenn am ersetzten Schalter die Drähte mit den Kontakten 1-2-5-6-8 verbunden sind, so werden sie bei diesem neuen Schalter an 1-2-6-7-9 angeschlossen.
Achten Sie auf die Kontakte mit einem "a" darin:
Beim ersetzten Schalter wurden die internen Brücken wie folgt miteinander verbunden: 1a-2a und 4a-5a-6a-7a
Bei diesem neuen Schalter: 1a-2a-3a und 4a-5a-6a-7a-8a.
Anschlüsse: 16 x 6,3 mm AMP Flachsteckfahnen Schalter,sonstige Bauteile
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt. Backofenrost
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
11012033
3 Klemmen für Ofen Com 50025700001 Herdanschluss
11010333
Ofen-Ventilatormotor Askoll für Smeg, Whirlpool Askoll [Hersteller-Artikelnummer] Backofen
11010864
Heizkörper 1300W für Com Ofen Oberhitze Backofen
11041251
Heizelement,Heizelement
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
Heizung Oberhitze Grill passend für SMEG 806890278 in Backofen 063.309 SM Irca
11031516
AlternativTeil u.a. passend für Smeg 806890278 Heizelement,Heizelement
210141
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849 Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt.
Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570 Dichtung
Zeitschaltuhr Smeg 948800016 für Backofen
610351
Dieser runde Minutenzähler bzw. dieser silbergraue Zeitschalter ist meist ganz links hinter der Bedienblende vom Herd eingebaut. Schalter,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Heißluftventilator wie PHILIPS 481936118122 smeg 699250029 mit Flügel für Backofen
154439
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481936118122 Indesit-Company C00498961 Electrolux-Konzern/Zanussi.. smeg 699250029 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
Schalter für Backofenfunktionen smeg 811730074 B&S 3073/37 für Herd
10103013
Dieser schwarze Backofenschalter ersetzt ggfs. die eingebaute Dreefs Ausführung.
Der Drehwahlschalter ist die Funktionsauswahl wie Oberhitze Unterhitze Heißluft etc. zuständig. Schalter
Heißluftventilator Smeg 699250029 FIME P343 für Backofen
610224
Dieses Umluftgebläse inklusive Metallflügel und Mutter ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00498961 C00060312 481936118122 482000027104 Motoren,Ventilator
Mutter 00626997
300604
Temperaturregler 00632618
227197
Thermostat Siemens 00632618 EGO 55.17052.180 für Backofen
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat,Thermostat
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
Lasterklemme (50273299003)
353995
Backofen-Rahmen rechts Smeg 848590312 Führungen
11012743
Backofenführungen links für Smeg Ofen 848590313 SA6
11013984
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00627350 Ofen-Komponente
300748
300750
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5514179800-9111 818730194 SICHERHEITSTHERMOSTAT
6856854
5514179800-9111 818730194 SICHERHEITSTHERMOSTAT Thermostate
899370453 SCHRAUBE
8842471
899370453 SCHRAUBE Befestigungsteile
761250017 SCHELLENBÜGEL
8843071
761250017 SCHELLENBÜGEL Befestigungsteile
760450007 KLEMME FÜR KABEL
8843267
760450007 KLEMME FÜR KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
760570104 BUCHSE
8843270
760570104 BUCHSE Befestigungsteile
899370787 SCHRAUBE
8843338
899370787 SCHRAUBE Befestigungsteile
895090209 FEDER
8843811
895090209 FEDER Federn
065730216 BEFESTIGUNGSPLATTE
8844503
065730216 BEFESTIGUNGSPLATTE Befestigungsteile,Platten
766330111 SCHUTZ
8845500
766330111 SCHUTZ Gehäuseteile
011490012 SCHNECKE
8858091
011490012 SCHNECKE Rad/Rollen
011090741 OFEN OBERE MULDE
8864861
011090741 OFEN OBERE MULDE Gehäuseteile
011090594 SEITENCARTER
8865372
011090594 SEITENCARTER Gehäuseteile
011090867 HINTERE MULDE
8866503
011090867 HINTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
772530662 ÄUSSERES GLAS
8884626
772530662 ÄUSSERES GLAS Gehäuseteile
682371571 BACKOFENRAHMEN
8884913
682371571 BACKOFENRAHMEN Gehäuseteile
00428571 DICHTSATZ
8938168
00428571 DICHTSATZ Dichtungen
00428575 SCHARNIER
8938172
00428575 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
825170033 KLEMMENBLOCK
7842443
825170033 KLEMMENBLOCK Befestigungsteile
895090118 FEDER
8843147
895090118 FEDER Federn
764370003 LINKES GETRIEBE
8845352
784130396 HEIZUNGSDICHTUNG
8845396
784130396 HEIZUNGSDICHTUNG Heiz und Kühlelemente
766330345 KABELBAUMSCHUTZ
8848096
766330345 KABELBAUMSCHUTZ Befestigungsteile
784850031 TÜRLEISTE
8853865
784850031 TÜRLEISTE Gehäuseteile
564852152 LEISTE FÜR GLASHALTERUNG
8858186
564852152 LEISTE FÜR GLASHALTERUNG Gehäuseteile
786330254 LÜFTERSCHUTZ
8861624
786330254 LÜFTERSCHUTZ Gehäuseteile
567050055 KNEBELSCHUTZ
8864889
567050055 KNEBELSCHUTZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
769290111 GEBLÄSE FÜR ZENTRIFUGALMOTOR
9529534
769290111 GEBLÄSE FÜR ZENTRIFUGALMOTOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
AS0068007 KLEMME 3-POLIG
M204015
AS0068007 KLEMME 3-POLIG Befestigungsteile
