Ersatzteile für Smeg 3990I (500018)
Smeg
3990I
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
10102567
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat
OVEN THERMOSTAT 818731157
11000437
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
Türscharnier rechts smeg 931330249 für Backofen
10102784
Dieses Metallscharnier ist auf der rechten Seite unten in der Backofentüre des Herds eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie EFS-Gruppe 615003358 Scharnier
10102564
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an Backofen
10102557
Mit diesem 6-kantigen Metallbolzen wird das Lüftungsgitter oben an der Ofentüre ( auch im Gasherd bzw. Gasbackofen ) befestigt. Gehäuseteile
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997 Zubehör,Lüfterrad
Rollenhalter rechts für Smeg Ofen 685970011 ALFA 20
11013504
Ofen
Irca Oberhitze-Heizelement für Ofen ART147849 Grillheizung
11005159
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210359 Grillmotor
11014012
Türdichtung Bosch 00742666 für Backofen
238364
Beinhaltet 6 Befestigungen Dichtung,Dichtung
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
Türscharnier links Smeg 931330250 für Backofen
610248
Linkes Metallscharnier für die Backofentüre im Elektroherd sowie im Gasherd. Passend u.a. auch wie EFS-Gruppe 615003359
Das passende Scharnier für die rechte Seite des Ofens finden Sie unter smeg 931330249
Montagehinweis: Wir empfehlen grundsätzlich beide Türscharniere auszutauschen, da das andere Scharnier durch die doppelte Last dieses defekten Scharniers auch meist beschädigt ist. Scharnier
Schalter für Backofenfunktionen smeg 811730204 B&S 4073/14 in Herd
10102737
Dieser schwarze Drehwahlschalter ist für die Funktionsauswahl wie Oberhitze Unterhitze Heißluft etc. zuständig.
Der Drehschalter ist meist ganz rechts hinter der Bedienblende eingesetzt und ersetzt ggfs. eine andere eingebaute Ausführung mit einem Nocken weniger.
Der zusätzliche Nocken wurde in der Position 4-4a hinzugefügt.
Das bedeutet, dass die Kontakte 4a-4 / 5a-5 / 6a-6 / 7a-7 / 8a-8 des ersetzen Schalters entsprechen.
Den Kontakten 5a-5 / 6a-6 / 7a-7 / 8a-8 / 9a-9 dieses neuen Schalters.
Beispiel: Wenn am ersetzten Schalter die Drähte mit den Kontakten 1-2-5-6-8 verbunden sind, so werden sie bei diesem neuen Schalter an 1-2-6-7-9 angeschlossen.
Achten Sie auf die Kontakte mit einem "a" darin:
Beim ersetzten Schalter wurden die internen Brücken wie folgt miteinander verbunden: 1a-2a und 4a-5a-6a-7a
Bei diesem neuen Schalter: 1a-2a-3a und 4a-5a-6a-7a-8a.
Anschlüsse: 16 x 6,3 mm AMP Flachsteckfahnen Schalter,sonstige Bauteile
10102492
11012033
Ofen
3 Klemmen für Ofen Com 50025700001 Herdanschluss
11010333
Ofen
Sicherheitsthermostat 160° für Smeg Ofen 818731042 160°C-Abschaltung
11013938
Ofen
Rollenhalter links für Ofen Smeg 685970012 Unterbau Alfa 20
11013503
Ofen
Backofen-Dichtung für Smeg 754131959 6 Haken
11005169
Backofenrost für Smeg Herd 844090495 SA20XMF verchromt
11014033
Schalter für Backofenfunktionen smeg 811730074 B&S 3073/37 für Herd
10103013
Dieser schwarze Backofenschalter ersetzt ggfs. die eingebaute Dreefs Ausführung.
Der Drehwahlschalter ist die Funktionsauswahl wie Oberhitze Unterhitze Heißluft etc. zuständig. Schalter
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung
10102610
Heizung Unterhitze smeg 806890580 IRCA 2286R050 für Backofen
10102718
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1050W+700W für die Unterhitzefunktion des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00742667
Es befindet sich unten im Boden des Backofeninnenraums. Heizelement
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
Temperaturbegrenzer 160°C smeg 818731550 für Backofen
10102276
Dieses Keramik Sicherheitsthermostat ist in Nähe der Lampe eingebaut. Thermostat
Ofen-Ventilatormotor Askoll für Smeg, Whirlpool Askoll [Hersteller-Artikelnummer] Backofen
11010864
Ofen
Halterung für Smeg Ofen 018290377 Befestigung, Backofen
11013866
Ofen
Backofentürdichtung Smeg 754130476 Glasdichtung innen
11003098
Heißluftventilator Smeg 699250029 FIME P343 für Backofen
610224
Dieses Umluftgebläse inklusive Metallflügel und Mutter ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00498961 C00060312 481936118122 482000027104 Motoren,Ventilator
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849 Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890438 IRCA 3031R207 für Backofen
610276
Kombiniertes oberes Oberhitzeheizelement mit Grillheizung für den Elektrobackofen sowie Gasbackofen im Herd. Heizelement
Zeitschaltuhr Smeg 948800016 für Backofen
610351
Dieser runde Minutenzähler bzw. dieser silbergraue Zeitschalter ist meist ganz links hinter der Bedienblende vom Herd eingebaut. Sondersortiment
Temperaturregler 00632618
227197
Thermostat Siemens 00632618 EGO 55.17052.180 für Backofen
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat,Thermostat
Abweiser 11002433
214148
Lasterklemme (50273299003)
353995
Gitter 00742652
213189
Griff 00626992
300600
Motor 00626995
226775
Backblech 00747397
213413
Mutter 00626997
300604
210141
Halter 00626998
226776
Platte 00742670
238368
Verbindungsteil 00627350
300748
Halter 00626999
226777
Schraube 00627379
300765
Temperaturregler 00626905
226765
Feder 00627353
300750
Backofendichtung für Ofen Whirlpool 482000073821 Vorderseite
11000864
Heißluftventilator wie PHILIPS 481936118122 smeg 699250029 mit Flügel für Backofen
154439
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481936118122 Indesit-Company C00498961 Electrolux-Konzern/Zanussi.. smeg 699250029 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
76X4467 ATTACHE BULBE
2863906
76X4467 ATTACHE BULBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899370705 KNEBELSCHUTZ SCHRAUBE
8842596
899370705 KNEBELSCHUTZ SCHRAUBE Befestigungsteile
UNTERLEGSCHEIBE F. BUCHSE
8843579
UNTERLEGSCHEIBE F. BUCHSE Gehäuseteile,Ringe
784130617 UNTERE DICHTUNG
8844175
784130617 UNTERE DICHTUNG Befestigungsteile,Platten
765170037 KLEMME
8844420
765170037 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
766330111 SCHUTZ
8845500
766330111 SCHUTZ Gehäuseteile
182610147 SCHRAUBENMUTTER
8846900
182610147 SCHRAUBENMUTTER Befestigungsteile
068130015 SPIESS
8850039
068130015 SPIESS Zubehörteile
011490012 SCHNECKE
8858091
011490012 SCHNECKE Rad/Rollen
683490017 RECHTER FLANSCH
8860729
683490017 RECHTER FLANSCH Gehäuseteile
683490018 LINKER FLANSCH
8860730
683490018 LINKER FLANSCH Flansche
680290050 STAB
8865198
680290050 STAB Zubehörteile
011090594 SEITENCARTER
8865372
011090594 SEITENCARTER Gehäuseteile
065410307 SEITENWAND
8870089
065410307 SEITENWAND Gehäuseteile
0C2810223 ABSTANDSSTÜCK
8874035
0C2810223 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
011091087 SEITE MULDE
9524092
011091087 SEITE MULDE Gehäuseteile
C00060312 482000027104 MOTOR F. UMLUFT
6790659
C00060312 482000027104 MOTOR F. UMLUFT Lüfter
825170033 KLEMMENBLOCK
7842443
825170033 KLEMMENBLOCK Befestigungsteile
874410135 EINLAGE
8844872
874410135 EINLAGE Gehäuseteile,Blenden
764290017 SPIESS HANDGRIFF
8845351
764290017 SPIESS HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
075730343 VERSCHLUSSPLATTE
8845455
075730343 VERSCHLUSSPLATTE Flansche
893890135 NUTMUTTER
8848238
893890135 NUTMUTTER Gehäuseteile,Ringe
683650010 SEITENGABEL
8858993
683650010 SEITENGABEL Gehäuseteile
786330254 LUEFTERSCHUTZ
8861624
786330254 LUEFTERSCHUTZ Gehäuseteile
848590210 RECHTER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG
8865469
848590210 RECHTER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
848590211 LINKER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG
8865470
848590211 LINKER RAHMEN FÜR ROSTFÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
356330310 SCHUTZ OBEN F.OFEN
8867338
356330310 SCHUTZ OBEN F.OFEN Gehäuseteile
818730642 OFEN THERMOSTAT
8869645
818730642 OFEN THERMOSTAT Thermostate
769290111 GEBLAESE F.ZENTRIFUGALMOT
9529534
769290111 GEBLAESE F.ZENTRIFUGALMOT Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
00745943 BACKBLECH
D993687
00745943 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
482691065 DEFLEKTOR
F750906
482691065 DEFLEKTOR Gehäuseteile
AS0068007 TERMINAL 3 PLOTS
M204015
AS0068007 TERMINAL 3 PLOTS Befestigungsteile
S. B. vor 2 Wochen
