Ersatzteile für Smeg 01-200105 (450700)
Smeg
154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
Türdichtung wie smeg 754130519 rundum 5Haken für Backofen Herd
191432
AlternativTeil passend u. a. wie Indesit-Company/Ariston.. C00652386 Whirlpool-Gruppe 482000041570 , smeg 754130519 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00428571
Befestigung mit 5 Haken. Dichtung,Dichtung
Heizung Unterhitze smeg 806890366 IRCA 3033R787 für Backofen
10102970
Dieses untere Backofenheizelement ist im Elektro-Backofen, im Gasherd, im Großküchenherd sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Heizelement
10102567
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
10102740
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
11005117
11007110
Unterhitze 1350W für Ofen Smeg 806890084 Heizelement
11009322
Schraube M4x25 für Smeg Ofen 899370495 Befestigung
11011019
11040812
Ringheizung 12006239
216126
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
Zentri-Motor für Smeg Ofen 795210548 Hochleistungslüfter
11014843
10102564
Klemmbügel für Ofen Smeg 695170166 Anschlussblock
11013944
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997 Zubehör,Lüfterrad
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt. Backofenrost
10102492
Abdeckung für Ofenfront oben smeg 762170668 an Backofen
10102495
Dieser Kunststoffdeckel bzw. diese schwarze ovale Abdeckkappe ist links sowie rechts oben in der Front des Herds eingesetzt. Gehäuseteile
11006193
Ofendichtung 4-seitig 42x32cm Com 754130519 für Ofen
11005168
Türscharniere für Smeg Ofen 691330361 Backofen
11002986
Oberheizelement für Ofen Smeg 806890278 Grillheizung
11003120
Oberhitze-Heizelement für Ofen Irca 806890262 Grillfunktion
11008388
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Sicherheitsthermostat 160° für Smeg Ofen 818731042 160°C-Abschaltung
11013938
Smeg-Ofen-Mikroschalter 814490182 Tür-S300
11013523
11012033
Ofen-Ventilatormotor Askoll für Smeg, Whirlpool Askoll [Hersteller-Artikelnummer] Backofen
11010864
Smeg Ofen Programmwähler 816291324 Steuerung
11040769
Ofen
Heizkörper 1300W für Com Ofen Oberhitze Backofen
11041251
10102610
Heizung Oberhitze Grill passend für SMEG 806890278 in Backofen 063.309 SM Irca
11031516
AlternativTeil u.a. passend für Smeg 806890278 Heizelement,Heizelement
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
210141
Umluftheizung für Whirlpool Ofen 1067R927 Heizelement, 2000W
11001399
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849 Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
Zeitschaltuhr wie smeg 816291219 für Backofen Herd
338971
Alternativteil, passend wie Smeg 816291219. Elektronik
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Türdichtung smeg 754130519 rundum 5 Haken für Backofen
10102723
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 5 Haken im Türrahmen befestigt.
Die Dichtung ist auch in Gasherden eingebaut und u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00652386 482000041570 Dichtung
Heißluftventilator wie PHILIPS 481936118122 smeg 699250029 mit Flügel für Backofen
154439
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481936118122 Indesit-Company C00498961 Electrolux-Konzern/Zanussi.. smeg 699250029 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
Heißluftventilator Smeg 699250029 FIME P343 für Backofen
610224
Dieses Umluftgebläse inklusive Metallflügel und Mutter ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00498961 C00060312 481936118122 482000027104 Motoren,Ventilator
Mutter 00626997
300604
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
Temperaturregler 00632618
227197
Thermostat Siemens 00632618 EGO 55.17052.180 für Backofen
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat,Thermostat
Backofen-Rahmen rechts Smeg 848590312 Führungen
11012743
Backofenführungen links für Smeg Ofen 848590313 SA6
11013984
300750
Heizring für Heizelement Bosch 00752777 Wärmeverteilung
10058528
Ringheizung 00752777 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ringheizung 00752777
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE
2863906
76X4467 HALTERUNG GLÜHBIRNE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
897210013 ROHRE
8842429
897210013 ROHRE Anschlussteile,Rohre
787210094 SCHEIBE
8842528
787210094 SCHEIBE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
899370705 KNEBELSCHUTZSCHRAUBE
8842596
899370705 KNEBELSCHUTZSCHRAUBE Befestigungsteile
011490012 SCHNECKE
8858091
011490012 SCHNECKE Rad/Rollen
011090741 OFEN OBERE MULDE
8864861
011090741 OFEN OBERE MULDE Gehäuseteile
011090594 SEITENCARTER
8865372
011090594 SEITENCARTER Gehäuseteile
011090867 HINTERE MULDE
8866503
011090867 HINTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
00428571 DICHTSATZ
8938168
00428571 DICHTSATZ Dichtungen
00428575 SCHARNIER
8938172
00428575 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
H505302
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
762810250 DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
892610307 MUTTER FÜR UNTERHEIZUNG
8842412
892610307 MUTTER FÜR UNTERHEIZUNG Anschlussteile,Rohre
764971650 PROGRAMMIERERSDREHKNOPF
8846697
764971650 PROGRAMMIERERSDREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
766330345 KABELBAUMSCHUTZ
8848096
766330345 KABELBAUMSCHUTZ Befestigungsteile
762170976 ABDECKUNG DES KINKLE
8849569
762170976 ABDECKUNG DES KINKLE Gehäuseteile
694930225 SCHALESHANDGRIFF
8861613
694930225 SCHALESHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
754010172 GUMMI FÜR GEBLÄSE
9527520
754010172 GUMMI FÜR GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
761490027 ÄUSSERES GEHÄUSE ZENTRIFUGAL
9527934
761490027 ÄUSSERES GEHÄUSE ZENTRIFUGAL Gehäuseteile
769290111 GEBLÄSE FÜR ZENTRIFUGALMOTOR
9529534
769290111 GEBLÄSE FÜR ZENTRIFUGALMOTOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
806891082 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
Q355506
806891082 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
