Ersatzteile für Siemens Wash&Dry 1220 Trockner (WXD1220/01)
Wash&Dry 1220
WXD1220/01
Trockner
Befestigungsteil 00183925
17,79 €
Schlauch 00267372
14,29 €
Anschlusskabel 00750628
51,89 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
