Backblech BOSCH 11012235 710x336x20mm für 90cm Backofen Herd
270556
Dieses emaillierte schwarze niedrige Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt.
Bosch Siemens Backofen-Schraube 10031404 Befestigung
11049591
Gehäuse-Oberteil für Bosch Ofen 00777638 Backofen-Reparatur
10090698
Grillrost BOSCH 11042024 für 90cm Backofen Herd
10046986
Rost 11042024 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rost 11042024
Innentür für Bosch Ofen 00777620 Backofen-Tür
10090762
Dichtung 00743297
311388
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
Türsicherung für Bosch Backofen 12023199 Sicherheitsverschluss
10090794
Ofen-Aufnahme Bosch 10007610 Backofen-Zubehör
10090722
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Zubehör,Lüfterrad
10103029
Ofenreiniger
Heizwiderstand für Bosch Ofen 10007219 470 Ohm, 40W
10090784
Ofentürdichtung für Smeg Ofen 754131209 Innentür
11003094
Potentiometer 10007165
381562
Backblech hoch BOSCH 11012236 für 90cm Backofen Herd
270557
Dieses emaillierte schwarze hohe Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt.
Türdichtung für Smeg Herd 754132059 Backofen
11016513
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Ring 10007180
10090726
Temperaturregler für Backofen Bosch 10007212 Doppelthermostat 220°C
10090782
611852
11011025
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Grillrost smeg 844092588 720x355mm für Backofen
10102647
Dieses Gitterrost bzw. dieses Metallrost für den Backofeninnenraum ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt.
Heizung-Unterhitze 11014270
271299
Heizelement,Heizelement
11000155
Heizung Unterhitze Smeg 806890867 IRCA 3009R470 für Backofen
610335
Dieses untere Heizelement bzw. dieser Rohrheizkörper ist unten im Ofenboden (im Elektroherd sowie im Gasherd) eingebaut.
Befestigungsschraube für Ofen BSH-Gruppe 00632672 Metall, 6 mm
302268
Befestigungsteil 10007176
381566
Potentiometer 10007164
10090760
Potentiometer Bosch 10007164 für Herd
Hebel 10009175
10090810
Hebel links Siemens 10009175 für Herd
Drehgriff für Bosch Ofen 10007604 Backofen-Bedienung
10090759
Ringheizung 12023166
10090778
Leiste 00777634
379936
Halterung für Bosch Ofen 12025315 Befestigungselement
10090806
Kabelbaum 12023113
386362
Hebel 10007192
10090771
Hebel Bosch 10007192 für Herd
Temperaturregler für Backofen Bosch 10016761 Wärmeregler
10090769
Filter für Bosch Ofen 10007227 Heißluft
10090733
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 10007166 Backofen-Zubehör
381563
Backblech für Bosch Ofen 00777685 Oberblech
10090708
Ofen-Halterung Bosch 12025314 Befestigungselement
10090805
Ofengitter BSH-Gruppe 12014627 Backofenrost
278301
Farbe kann variieren.
Drehgriff für Backofen Bosch 10007607 Backofen-Bedienelement
10090721
Distanzteil 00627266
300712
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Mutter 00626997
300604
Ring 10007179
10090725
Ring Siemens 10007179 für Herd
Lichtleiter für Bosch Ofen 10007611 Beleuchtung, Backofen
10090723
Schalter für Bosch-Ofen 12020112 Einbau, Backofen
10090742
Ofen-Glasscheibe Bosch 00777633 Backofen-Tür
10090764
Lichtleiter für Bosch-Ofen 10007612 Backofenbeleuchtung
10090724
Temperaturregler für Bosch Ofen 10007224 Backofen-Steuerung
10090789
Dichtung 12003617
215981
Flachbandkabel für Ofen BSH-Gruppe 12023115 Backofen-Steuerung
386363
Rückwand für Bosch Ofen 00777679 hitzebeständig, weiß
10090705
Dichtung 11023111
383733
Verbindungsteil für Ofen Bosch 10007184 Befestigungselement
10090768
Lüftermotor 12017956
279627
Grillheizkörper für Ofen Bosch Siemens 11050215 Oberhitze
11009490
300729
Temperaturfühler 12006235
216122
Haken 00634525
302786
Innentür 20001309
10090763
Stopfen 00638035
303624
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Sockel: Stiftsockel G9
Anschlüsse: 2 Stifte
Kontaktabstand: 9 mm
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Befestigungsschelle für Ofen BSH-Gruppe 10003205 Metall, robust
380876
Dichtung 00776032
241946
Teleskopauszug 12006236
216123
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Bosch 12006236 in Backofen
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset ist u.a. auch passend wie smeg 698591099
Distanzring für Bosch-Ofen 10007167 Heizung, Backofen
10090719
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00777642 Heizung, Luftzufuhr
10090774
Schaltelement 10004080
267441
Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kabelbaum für Bosch-Ofen 12023116 Backofen-Heizung
10090729
Lagerbock für Bosch Ofen 11033666 Tür-Befestigung
10090815
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00777697 Luftzufuhr
10090793
Türgriff für Bosch Ofen 00777616 Backofen
10090654
Türgriff 00777616 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 00777616
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
Achse 00632674
302270
Backofen-Platte BSH-Gruppe 11014269 Heizelement, Kochfeld
271298
Temperaturregler 10007226
10090777
Leistungsmodul 12025406
10090813
Ofen-Buchse Bosch 10007232 Verbindung
10090648
Buchse 10007232 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10007232
Verbindungsbuchse für Bosch-Ofen 10007169 Backofen-Zubehör
10090660
Gehäuseseitenteil 00688835
211898
Türverschluss für Bosch Ofen 12023194 Backofen-Tür
10090786
Halter für Bosch Ofen 00777692 Backofen-Befestigung
10090787
Filtertopf für Ofen Bosch 10004081 Backofenreinigung
267442
Lüfterrad für Ofen Bosch 12017955 Hochwertige Qualität
385982
Ofenleiste Bosch 00777693 Backofen-Zubehör
10090706
Türscharnier für Bosch Ofen 12023110 Backofen-Zubehör
10090761
Heizspirale-Feder für Bosch-Ofen 10007234 Hitzebeständig, robust
10090797
Ofen-Haken BSH-Gruppe 10007183 Befestigungselement
381570
Ofengitter BSH 12014626 Backblech
278300
Bedienblende 20000804
10090814
Unterschale für Bosch-Ofen 00777671 weiß, robust
10090704
Drehknopf für Bosch-Ofen 10007193 Backofen-Bedienung
10090772
Hebel für Bosch Ofen 10007233 Mikroschalter
10090691
Gehäuse-Rückteil 00774248
241735
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
10100970
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Lampe G9 40W passend für Bosch 00629745 BLUPARTS 10114021 für Herd Bluparts
11060353
760570466 ACHSE
F750683
760570466 ACHSE
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
11033667 LAGERBOCK
Q334110
11033667 LAGERBOCK
Lager
20003812 LEISTE
U750261
20003812 LEISTE
10026550 SCHRAUBE
W394413
10026550 SCHRAUBE
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
899370506 SCHRAUBE FÜR HÄNGERBEBEFESTIGUNG
8842478
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
00777662 DICHTUNG
M900666
00777662 DICHTUNG
