Ersatzteile für Siemens VB558C0S0/05
VB558C0S0/05
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Teleskopauszug BOSCH 12036208 für Backofen
10046998
Teleskopauszug 12036208 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 12036208
Teleskopauszug
Ringheizung 12023165
10090678
Dichtung 00743297
311388
Abstandshalter für Ofen BSH-Gruppe 10007173 Tür-Befestigung
381564
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997 Zubehör,Lüfterrad
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
10102603
Ofen-Aufnahme Bosch 10007610 Backofen-Zubehör
10090722
Haken 00634525
302786
Temperaturfühler 12006235
216122
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
11000155
Potentiometer 10007165
381562
11041728
Herd,Ofen,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Ring 10007180
10090726
Tangentialmotor für SMEG Ofen 695211138 Backofen-Lüfter
11020841
11011025
611852
Grillrost smeg 844092588 720x355mm für Backofen
10102647
Dieses Gitterrost bzw. dieses Metallrost für den Backofeninnenraum ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt. Backofenrost
10102544
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303 Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Heizung Unterhitze Smeg 806890867 IRCA 3009R470 für Backofen
610335
Dieses untere Heizelement bzw. dieser Rohrheizkörper ist unten im Ofenboden (im Elektroherd sowie im Gasherd) eingebaut. Heizelement
Ofen-Gitter Bosch 11026205 Backofenrost
10090629
Gitter 11026205 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 11026205
Lagerbock für Bosch-Ofen 11033769 Wärmeelement-Halterung
10090636
Lagerbock 11033769 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lagerbock 11033769
Rückwand für Bosch Ofen 00777678 Backofen-Zubehör
10090640
Gehäuse-Rückteil 00777678 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777678
Ofenhalter Bosch 00777691 Befestigung
10090644
Halter 00777691 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00777691
Ofenplatte Bosch 00777686 Kochfeld-Komponente
10090646
Platte 00777686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Platte 00777686
Schalter 00627303
226798
Backofen-Drehregler Bosch 00634544 Schalter
208134
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
300598
Distanzteil 00627266
300712
Befestigungsschraube für Ofen BSH-Gruppe 00632672 Metall, 6 mm
302268
Befestigungsteil 10007176
381566
Kabelbaum 12023113
386362
Grillrost BOSCH 11042024 für 90cm Backofen Herd
10046986
Rost 11042024 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rost 11042024
Unterteil für Bosch-Ofen 00778523 Backofen
10090638
Gehäuse-Unterteil 00778523 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778523
Ofen-Leiste Bosch 00777688 Backofen-Befestigung
10090647
Leiste 00777688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00777688
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 11026206 links, weiß
10090672
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 11026207 links, weiß
10090673
Rahmen für Bosch Ofen 00777682 Backofen-Komponente
10090688
Grillheizkörper für Ofen Bosch Siemens 11050215 Oberhitze
11009490
Lichtleiter für Bosch-Ofen 10007612 Backofenbeleuchtung
10090724
Ring 10007179
10090725
Ring Siemens 10007179 für Herd
Mutter 00626997
300604
300729
Flachbandkabel für Ofen BSH-Gruppe 12023115 Backofen-Steuerung
386363
Innentür 00777619
379932
Heizung-Unterhitze 11014270
271299
Heizelement,Heizelement
Türgriff für Bosch Ofen 00777616 Backofen
10090654
Türgriff 00777616 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 00777616
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
Distanzring für Bosch-Ofen 10007167 Heizung, Backofen
10090719
Temperaturregler für Backofen Bosch 10007213 Heizung, Steuerung
10090732
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00778939 Oberseite, weiß
10090738
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Befestigungsschelle für Ofen BSH-Gruppe 10003205 Metall, robust
380876
Türscharnier SIEMENS 12023109 für Herd
386361
Backblech hoch BOSCH 11012236 für 90cm Backofen Herd
270557
Dieses emaillierte schwarze hohe Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt. Backblech
Kabelbaum für Bosch-Ofen 12023116 Backofen-Heizung
10090729
Ofen-Gitter Bosch 11026203 Backofenrost
10090628
Gitter 11026203 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 11026203
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Stopfen 00638035
303624
Ofen-Dichtung Bosch 00777661 Türdichtung
10090632
Dichtung 00777661 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00777661
Backblech BOSCH 11012235 710x336x20mm für 90cm Backofen Herd
270556
Dieses emaillierte schwarze niedrige Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt. Backblech
Leistungsmodul 12025409
10090744
Bügel für Bosch-Ofen 10009935 Backofen-Komponente
10090745
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 14 mm
Achse 00632674
302270
Ofentür Innenhaken für Ofen Smeg 763850419 Türverriegelung
11054973
Herd,Ofen,Kochfeld
Hebel für Bosch Ofen 10007233 Mikroschalter
10090691
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20000627 Seitenteil
10090637
Gehäuseseitenteil 20000627 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20000627
Türdichtung für Smeg Herd 754132059 Backofen
11016513
Drehgriff für Backofen Bosch 10007607 Backofen-Bedienelement
10090721
Lagerbock für Bosch Ofen 11033767 Scharnier, rechts
10090635
Lagerbock 11033767 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lagerbock 11033767
Bosch Siemens Backofen-Schraube 10031404 Befestigung
11049591
Innentür 00777623
379933
Lüftermotor 12014628
278302
Drehgriff für Backofen Bosch 10007605 Ofenbedienung
10090718
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 10007166 Backofen-Zubehör
381563
Lichtleiter für Bosch Ofen 10007611 Beleuchtung, Backofen
10090723
Motor 12012341
277805
Stopfen für Ofen Bosch 10007175 Abdichtung
381565
Ofen Auflage Bosch 11026269 Kochfeld-Abdeckung
10090642
Auflage 11026269 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Auflage 11026269
Tragschiene für Bosch Ofen 00777694 Führung, Backofen
10090686
Ofen-Glasscheibe Bosch 00777632 Backofen-Tür
10090720
Frontglasscheibe 00777630
10090657
Abweiser für Ofen Bosch 00777635 Hitzeschutz
10090674
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00777641 Heizung, Luftzufuhr
10090631
Lüftungskanal 00777641 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00777641
Anschlusskabel für Bosch Ofen 12023179 Stromkabel, Backofen
10090641
Anschlusskabel 12023179 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12023179
Ofen-Buchse Bosch 10007232 Verbindung
10090648
Buchse 10007232 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Buchse 10007232
Verbindungsbuchse für Bosch-Ofen 10007169 Backofen-Zubehör
10090660
Backofen-Platte BSH-Gruppe 11014269 Heizelement, Kochfeld
271298
760570466 ACHSE
F750683
760570466 ACHSE Achsen
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL Befestigungsteile
10007228 STOPFEN
M563441
10007228 STOPFEN Stopfen
20000626 SEITENTEIL VERKLEIDUNG
Q224771
20000626 SEITENTEIL VERKLEIDUNG Gehäuseteile
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899370506 SCHRAUBE FÜR HÄNGERBEBEFESTIGUNG
8842478
899370506 SCHRAUBE FÜR HÄNGERBEBEFESTIGUNG Befestigungsteile
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
12041102 MOTOR GEBLÄSEMOTOR
W99978
12041102 MOTOR GEBLÄSEMOTOR Motoren
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
