10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Backblech BOSCH 11012235 710x336x20mm für 90cm Backofen Herd
270556
Dieses emaillierte schwarze niedrige Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt.
Dichtung 00743297
311388
Ringheizung 12023165
10090678
Abstandshalter für Ofen BSH-Gruppe 10007173 Tür-Befestigung
381564
Grillrost BOSCH 11042024 für 90cm Backofen Herd
10046986
Rost 11042024 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rost 11042024
Lüftermotor 12014628
278302
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
Ofen-Aufnahme Bosch 10007610 Backofen-Zubehör
10090722
Haken 00634525
302786
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Zubehör,Lüfterrad
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
Drehpotentiometer für Backofenfunktionen smeg 816810234 in Herd
10102657
Dieses Potentiometer bzw. dieser Drehschalter für die Betriebsarten des Backofens ist hinten am Backofenschalter hinter der Bedienblende befestigt.
Er ist in Elektroherden sowie Gasherden eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634544
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Potentiometer 10007165
381562
Türdichtung für Smeg Herd 754132059 Backofen
11016513
Ofentür Innenhaken für Ofen Smeg 763850419 Türverriegelung
11054973
11041728
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Ring 10007180
10090726
611852
Tangentialmotor für SMEG Ofen 695211138 Backofen-Lüfter
11020841
11011025
Grillrost smeg 844092588 720x355mm für Backofen
10102647
Dieses Gitterrost bzw. dieses Metallrost für den Backofeninnenraum ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt.
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Heizung-Unterhitze 11014270
271299
Heizelement,Heizelement
Backblech hoch Smeg 480370604 716x360mm für Backofen
610261
Dieses 38 mm hohe emaillierte Kombiblech bzw. dieses hohe Backblech dient unten im Garraum auch als Fettpfanne. Wenn Sie dieses Blech unten im Innenraum auf den Boden stellen, werden hier z.B. Krümel, Fett vom Gitterrost etc. aufgefangen. Dieses Blech ist leichter zu reinigen als der Ofenboden.
Im Gasherd ist es meist 2 mal eingesetzt.
Heizung Unterhitze Smeg 806890867 IRCA 3009R470 für Backofen
610335
Dieses untere Heizelement bzw. dieser Rohrheizkörper ist unten im Ofenboden (im Elektroherd sowie im Gasherd) eingebaut.
Temperaturfühler smeg 697870152 für Backofen
10102852
Dieser Temperatursensor mit Kabel ist hinten an der Dämmung des Herds eingebaut.
Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Halter 00659851
306710
Ofenplatte Bosch 00777686 Kochfeld-Komponente
10090646
Platte 00777686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00777686
Befestigungsschraube für Ofen BSH-Gruppe 00632672 Metall, 6 mm
302268
Ofen-Gitter Bosch 11026205 Backofenrost
10090629
Gitter 11026205 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 11026205
Rückwand für Bosch Ofen 00777678 Backofen-Zubehör
10090640
Gehäuse-Rückteil 00777678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777678
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Distanzteil 00627266
300712
Kabelbaum 12023113
386362
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Backofen-Drehregler Bosch 00634544 Schalter
208134
Befestigungsteil 10007176
381566
300598
Ofenhalter Bosch 00777691 Befestigung
10090644
Halter 00777691 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00777691
Farbe kann variieren.
Dichtung 11023111
383733
Flachbandkabel für Ofen BSH-Gruppe 12023115 Backofen-Steuerung
386363
Innentür 00777619
379932
Temperaturfühler 12006235
216122
Mutter 00626997
300604
Rahmen für Bosch Ofen 00777682 Backofen-Komponente
10090688
Ofen-Leiste Bosch 00777688 Backofen-Befestigung
10090647
Leiste 00777688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00777688
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 11026207 links, weiß
10090673
Grillheizkörper für Ofen Bosch Siemens 11050215 Oberhitze
11009490
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00778532 Seitenteil
10090741
300729
Motor 12012341
277805
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 11026206 links, weiß
10090672
Ring 10007179
10090725
Ring Siemens 10007179 für Herd
10103029
Ofenreiniger
Lichtleiter für Bosch-Ofen 10007612 Backofenbeleuchtung
10090724
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00778939 Oberseite, weiß
10090738
Stopfen 00638035
303624
Teleskopauszug 12006236
216123
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Bosch 12006236 in Backofen
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset ist u.a. auch passend wie smeg 698591099
Kabelbaum für Bosch-Ofen 12023116 Backofen-Heizung
10090729
Temperaturregler für Backofen Bosch 10007213 Heizung, Steuerung
10090732
Ofen-Gitter Bosch 11026203 Backofenrost
10090628
Gitter 11026203 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 11026203
Türgriff für Bosch Ofen 00777616 Backofen
10090654
Türgriff 00777616 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 00777616
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Backblech hoch BOSCH 11012236 für 90cm Backofen Herd
270557
Dieses emaillierte schwarze hohe Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt.
Befestigungsschelle für Ofen BSH-Gruppe 10003205 Metall, robust
380876
Ofen Auflage Bosch 11026269 Kochfeld-Abdeckung
10090642
Auflage 11026269 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auflage 11026269
11000155
Türscharnier SIEMENS 12023109 für Herd
386361
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00777641 Heizung, Luftzufuhr
10090631
Lüftungskanal 00777641 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00777641
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Kontaktabstand: 9 mm
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
Bedienmodul 11044709
10090752
Lagerbock für Bosch-Ofen 11026245 Türscharnier
10090731
Leistungsmodul 12025409
10090744
Backofen-Platte BSH-Gruppe 11014269 Heizelement, Kochfeld
271298
Ofen-Buchse Bosch 10007232 Verbindung
10090648
Buchse 10007232 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10007232
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 14 mm
Achse 00632674
302270
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Hebel für Bosch Ofen 10007233 Mikroschalter
10090691
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20000627 Seitenteil
10090637
Gehäuseseitenteil 20000627 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20000627
Drehgriff für Backofen Bosch 10007605 Ofenbedienung
10090718
Drehgriff für Backofen Bosch 10007607 Backofen-Bedienelement
10090721
Innentür 00777623
379933
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 10007166 Backofen-Zubehör
381563
Unterteil für Bosch-Ofen 00778523 Backofen
10090638
Gehäuse-Unterteil 00778523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778523
Lichtleiter für Bosch Ofen 10007611 Beleuchtung, Backofen
10090723
Schalter für Bosch-Ofen 12020112 Einbau, Backofen
10090742
Stopfen für Ofen Bosch 10007175 Abdichtung
381565
Ofen-Dichtung Bosch 00777661 Türdichtung
10090632
Dichtung 00777661 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00777661
Abweiser für Ofen Bosch 00777635 Hitzeschutz
10090674
Ofen-Glasscheibe Bosch 00777632 Backofen-Tür
10090720
Tragschiene für Bosch Ofen 00777694 Führung, Backofen
10090686
Distanzring für Bosch-Ofen 10007167 Heizung, Backofen
10090719
Frontglasscheibe 00777630
10090657
Rückwand für Bosch Ofen 00777696 Backofen
10090687
Anschlusskabel für Bosch Ofen 12023179 Stromkabel, Backofen
10090641
Anschlusskabel 12023179 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12023179
Bügel für Bosch-Ofen 10009935 Backofen-Komponente
10090745
Verbindungsbuchse für Bosch-Ofen 10007169 Backofen-Zubehör
10090660
Lagerbock für Bosch-Ofen 11026242 Drehlager
10090730
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00778531 links, weiß
10090740
Lampe G9 40W passend für Bosch 00629745 BLUPARTS 10114021 für Herd Bluparts
11060353
760570466 ACHSE
F750683
760570466 ACHSE
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
899370506 SCHRAUBE FÜR HÄNGERBEBEFESTIGUNG
8842478
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
12041102 MOTOR GEBLÄSEMOTOR
W99978
