Übersicht
Ihre Auswahl
Ersatzteile für Siemens TK911NXGB/03
Marke Siemens
Modelnummer TK911NXGB/03
Kategorie Kaffeemaschine
Siemens TK911NXGB/03 Kaffeemaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
TK911NXGB/03 Siemens Kaffeemaschine Technische Zeichnung
Dichtung 7mmØ SIEMENS 00425970 für Kaffeemaschine 2Stk
173100
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00425970
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Thermosicherung für ARS Pumpen Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10002710
Diese Sicherung an Anschlusskabeln ist für alle ARS-Pumpen wie z.B. CP3 , CP4SP etc. (ehemalige Invensys-Pumpen) passend.
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Elektropumpe ARS CP4SP 230Volt
154221
Pumpe universal ARS CP04 70W 230V für Kaffeemaschine
AlternativTeil ARS CP.04.158.0/ST/S/P mit 230 Volt
Diese 70 Watt Elektropumpe mit Auslaufstutzen: Kunststoff - max. Druck: 16-20 bar, Durchflussmenge: 120 cm³/min ersetzt ggfs. Invensys-Ausführungen.
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen.
Passend für BOSCH (00607970); DE LONGHI (5132110800); JURA (557223N)
Dichtung 9,3mmØ für Dampfrohr / Auslaufventil, 2 Stück
158225
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423271.
Befinden sich z.B. an der Hülse bzw. dem Distanzhalter für das Dampfrohr (2 Stück) sowie am Auslaufventil.
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Hinweis: Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470 Schlauch
Kupplung 00426679
289732
Klammer 00426743
289755
Düse 00426776
289773
Durchflussmelder 00419968
204182
Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Pumpe 00607970
206702
Dichtung 00426843
289797
Ring 00640386
303837
Fuss 00426605
289719
Schraube 00426834
289791
Displaymodul 00640361
227570
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Hülse 00426840
289795
Hebel 00426756
384241
Feder 00604748
377774
Schlitten 00640408
303844
Schlitten 00640524
227600
Trichter 00604787
377777
Träger 00664631
307026
Düse 00608148
225110
Düse 00604700
224867
Sicherung-Thermisch 00635161
303029
Schraube 00419948
288556
Düse Milchaufschäumdüse 00426857 426857 Bosch, Siemens, Neff
153335
Milchaufschäumdüse SIEMENS 00426857 für Kapselmaschine
Autocappuccino Nespresso inklusive Schlauch etc.
Enthaltener Verteiler einzeln: BSH-Nr. 00427828, Knebel: BSH-Nr. 00427503 Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Schwimmer 00604742
377773
Blech 00640397
227578
Klammer 00426855
289801
Führung 00427507
289969
Rohr 00605753
295164
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Behälter 00642849
304148
Anschlag 00426763
377365
Träger 00641172
227680
Schraube 00423314
289114
Klammer 00426826
289783
Schale 00641372
227701
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Lagersatz 00426768
289769
Ablaufrinne 00640399
303841
Schlitten 00645160
378206
Rohr 00611888
296476
Rohr
Zahnkranz 00426757
289762
Zahnkranz 00426767
289768
Sensor 00604720
294852
NTC-Widerstand 00604782
294881
Schlauch 00604783
294882
Sensor 00604736
294858
Führung 00604750
294863
Kupplung 00604757
294867
Schaltelement 00604788
294885
Schlauch 00604791
294886
Dichtung 00604796
294891
Dämpfer 00608730
295851
Halter 00608731
295852
Dichtung 00604772
294873
Schalter 00604795
294890
Führung 00604785
294884
Sicherung-Thermisch 00606675
295399
MAGNETVENTIL
8974145
Magnetventil für Espressoautomaten
BOSCH/SIEMENS
4651000000
DURCHFLUSSMELDER
6741629
Durchflussmesser
BOSCH/SIEMENS
Durchflussmesser
3100000000,3106000000
ZAHNRAD
8392569
Zahnrad
BOSCH/SIEMENS
Zahnrad
5100000000,5101000000
PUMPE
9415852
Kaffeemaschinenpumpen
BOSCH/SIEMENS
4139500000
DECKEL
8392545
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
HEBEL
8392571
Schaft
BOSCH/SIEMENS
Schaft
5190000000
ZAHNKRANZ
8392572
Zahnrad
BOSCH/SIEMENS
Zahnrad
MOTOR
8392573
BOSCH/SIEMENS
4150000000
8392587
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
O-RING 8,0X2,62 ROT
8392593
O-Ringe
BOSCH/SIEMENS
O-Ringe
5500000000,5503000000
8974123
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
ABLAUFRINNE
8974134
Ablaufrinnen
BOSCH/SIEMENS
Ablaufrinnen
5441000000
SCHLAUCH
8975969
Verbindungsschlauch für Kaffeemaschinen
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
BLECH
8975984
Auflagegitter
BOSCH/SIEMENS
Auflagegitter
5200000000,5202120000
SCHALE
8976586
Tropfschale
BOSCH/SIEMENS
Tropfschale
5200000000,5208000000
O-RING 3,40X1,90 /2-K ROT, INHALT 2 STÜCK
8392524
O-Ringe
BOSCH/SIEMENS
O-Ringe
FEDER
7177417
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
ANSCHLUSSSTÜCK
8392637
Schlauchverbinder
BOSCH/SIEMENS
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000
7802955
O-Ringe
BOSCH/SIEMENS
O-Ringe
BRÜHEINHEIT
8392579
Trichter
BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000
TRICHTER
8974160
Trichter
BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000
DICHTUNG O-RING 5,28 X 1,78
6741649
O-Ringe
BOSCH/SIEMENS
O-Ringe
WINKEL
8392556
Schlauchverbinder
BOSCH/SIEMENS
Schlauchverbinder
KLAMMERN, 2STK. 5 MM
8936955
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
6741610
BOSCH/SIEMENS
STUTZEN
8937675
Schlauchverbinder
BOSCH/SIEMENS
Schlauchverbinder
KLAMMER
8937018
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
SCHLAUCH
8974117
BOSCH/SIEMENS
8392578
Stützen
BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000
8936982
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
HÜLSE
8937026
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
FÜHRUNG
8937465
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
DECKEL
8974120
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SCHWIMMER
8974132
Schwimmer mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
FEDER
8974135
BOSCH/SIEMENS
KUPPLUNG
8974143
Elektrische Kupplungen
BOSCH/SIEMENS
2800000000
SCHLAUCH
8974156
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
8974158
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH 05,0X2,00X100
8974164
BOSCH/SIEMENS
ROHR
8974677
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
BLECH
8975985
Auflagegitter
BOSCH/SIEMENS
Auflagegitter
DÜSE
9415975
Milchaufschäumer
BOSCH/SIEMENS
Milchaufschäumer
5600000000,5604000000
PLATTE
9416293
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
HALTERUNG
9416408
BOSCH/SIEMENS
BEHÄLTER
9417923
Tresterbehälter
BOSCH/SIEMENS
Tresterbehälter
TRÄGER
9420292
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
ZAHNKRANZ
8392577
Zahnrad
BOSCH/SIEMENS
Zahnrad
8392586
BOSCH/SIEMENS
ACHSE
8936959
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
8936967
BOSCH/SIEMENS
LAGERSATZ
8936971
Lagersatz
BOSCH/SIEMENS
Lagersatz
5100000000,5106000000
ZUGENTLASTUNG
8937022
Zugentlastungen
BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
ROHR
8974096
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
SCHEIBE
8974141
Kochmulde -Komponenten
BOSCH/SIEMENS
3500000000
WINKEL
8974144
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
TRÄGER
8974150
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
TRÄGER
8974151
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
HÜLSE
8974154
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
8975975
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
BLENDE
8975981
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
AUFLAGE
8975996
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
HALTERUNG
9416406
BOSCH/SIEMENS
DÄMPFER
9416407
Stossdämpfer
BOSCH/SIEMENS
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
SCHLITTEN
504871
BOSCH/SIEMENS
LAGER
8974159
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
7802981
BOSCH/SIEMENS
7802982
BOSCH/SIEMENS
FUSS
8392537
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
ANSCHLUSSSTÜCK
8392560
Anschlussstücke
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
ANSCHLAG
8392575
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
KLAMMER
8392595
Schellen
BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
FÜHRUNG
8936916
BOSCH/SIEMENS
FEDER
8936919
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL
8936921
BOSCH/SIEMENS
5400000000
TRÄGER
8936925
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
FÜHRUNG
8936965
BOSCH/SIEMENS
8936969
BOSCH/SIEMENS
8936970
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
FÜHRUNG
8936985
BOSCH/SIEMENS
8936986
BOSCH/SIEMENS
HÜLSE
8936987
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
RING
8937024
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
HEIZUNG
8974094
Heizungen
BOSCH/SIEMENS
Heizungen
4600000000,4609000000
ROHR
8974095
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
ROHR
8974097
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
SCHLAUCHANSCHLUSS
8974110
Schlauchverbinder
BOSCH/SIEMENS
Schlauchverbinder
SCHLAUCH
8974124
BOSCH/SIEMENS
ZUGENTLASTUNG
8974125
Zugentlastungen
BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
FÜHRUNG
8974136
BOSCH/SIEMENS
ZUGENTLASTUNG
8974137
Zugentlastungen
BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
SCHLAUCH
8974142
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
8974146
BOSCH/SIEMENS
8974149
BOSCH/SIEMENS
KLAMMER
8974152
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
SCHLAUCH
8974153
BOSCH/SIEMENS
SCHALTELEMENT
8974161
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHLAUCH
8974165
BOSCH/SIEMENS
SCHALTER
8974167
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHALTER
8974168
BOSCH/SIEMENS
4300000000
8974169
BOSCH/SIEMENS
FEDER
8974676
BOSCH/SIEMENS
8974678
BOSCH/SIEMENS
WARMHALTEPLATTE
8975960
Warmhalteplatten
BOSCH/SIEMENS
Warmhalteplatten
4600000000,4602200000
BLENDE
8975961
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
BLENDE
8975963
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
RING
8975973
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
GEHÄUSEUNTERTEIL
8975976
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
SCHLITTEN
8976079
BOSCH/SIEMENS
TRÄGER
8976080
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
TRÄGER
8976437
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
SCHALE
8976587
Schalen
BOSCH/SIEMENS
Schalen
ANSCHLUSSKABEL
8976681
BOSCH/SIEMENS
2000000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
