Dichtung 7mmØ SIEMENS 00425970 für Kaffeemaschine 2Stk
173100
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00425970
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Thermosicherung für ARS Pumpen Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10002710
Diese Sicherung an Anschlusskabeln ist für alle ARS-Pumpen wie z.B. CP3 , CP4SP etc. (ehemalige Invensys-Pumpen) passend.
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Elektropumpe ARS CP4SP 230Volt
154221
Pumpe universal ARS CP04 70W 230V für Kaffeemaschine
AlternativTeil ARS CP.04.158.0/ST/S/P mit 230 Volt
Diese 70 Watt Elektropumpe mit Auslaufstutzen: Kunststoff - max. Druck: 16-20 bar, Durchflussmenge: 120 cm³/min ersetzt ggfs. Invensys-Ausführungen.
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen.
Passend für BOSCH (00607970); DE LONGHI (5132110800); JURA (557223N)
Dichtung 9,3mmØ für Dampfrohr / Auslaufventil, 2 Stück
158225
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423271.
Befinden sich z.B. an der Hülse bzw. dem Distanzhalter für das Dampfrohr (2 Stück) sowie am Auslaufventil.
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Hinweis: Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470
Kupplung 00426679
289732
Klammer 00426743
289755
Düse 00426776
289773
Durchflussmelder 00419968
204182
Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Pumpe 00607970
206702
Dichtung 00426843
289797
Ring 00640386
303837
Fuss 00426605
289719
Schlitten 00640408
303844
Schale 00661763
230385
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Feder 00604748
377774
Hülse 00426840
289795
Transformator 00611589
252207
Schraube 00426834
289791
Displaymodul 00640361
227570
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Hebel 00426756
384241
Schlitten 00640524
227600
Trichter 00604787
377777
Düse 00608148
225110
Düse 00604700
224867
Schraube 00419948
288556
Düse Milchaufschäumdüse 00426857 426857 Bosch, Siemens, Neff
153335
Milchaufschäumdüse SIEMENS 00426857 für Kapselmaschine
Autocappuccino Nespresso inklusive Schlauch etc.
Enthaltener Verteiler einzeln: BSH-Nr. 00427828, Knebel: BSH-Nr. 00427503
Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Blech 00640397
227578
Rohr 00605753
295164
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Führung 00427507
289969
Klammer 00426855
289801
Schwimmer 00604742
377773
Anschlag 00426763
377365
Behälter 00642849
304148
Schraube 00423314
289114
Klammer 00426826
289783
Zahnkranz 00426757
289762
Zahnkranz 00426767
289768
Lagersatz 00426768
289769
Schlitten 00645160
378206
Rohr 00611888
296476
Rohr
Ablaufrinne 00640399
303841
Sensor 00604720
294852
NTC-Widerstand 00604782
294881
Schlauch 00604783
294882
Sensor 00604736
294858
Führung 00604750
294863
Kupplung 00604757
294867
Schaltelement 00604788
294885
Schlauch 00604791
294886
Dichtung 00604796
294891
Dichtung 00604772
294873
Schalter 00604795
294890
Führung 00604785
294884
Sicherung-Thermisch 00606675
295399
MAGNETVENTIL
8974145
Magnetventil für Espressoautomaten BOSCH/SIEMENS
4651000000
ZAHNRAD
8392569
Zahnrad BOSCH/SIEMENS
Zahnrad
5100000000,5101000000
6741610
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
PUMPE
9415852
Kaffeemaschinenpumpen BOSCH/SIEMENS
4139500000
DECKEL
8392545
Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
HEBEL
8392571
Schaft BOSCH/SIEMENS
Schaft
5190000000
ZAHNKRANZ
8392572
Zahnrad
MOTOR
8392573
Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000
8392587
O-RING 8,0X2,62 ROT
8392593
O-Ringe BOSCH/SIEMENS
O-Ringe
5500000000,5503000000
8974123
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
ABLAUFRINNE
8974134
Ablaufrinnen BOSCH/SIEMENS
Ablaufrinnen
5441000000
ROHR
8974677
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
SCHLAUCH
8975969
Verbindungsschlauch für Kaffeemaschinen BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
TRÄGER
8975974
Träger BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
BLECH
8975984
Auflagegitter BOSCH/SIEMENS
Auflagegitter
5200000000,5202120000
PLATTE
9416293
Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
O-RING 3,40X1,90 /2-K ROT, INHALT 2 STÜCK
8392524
O-Ringe
FEDER
7177417
Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
ANSCHLUSSSTÜCK
8392637
Schlauchverbinder BOSCH/SIEMENS
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000
7802955
O-Ringe
BRÜHEINHEIT
8392579
Trichter BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000
TRICHTER
8974160
Trichter
5854000000
DICHTUNG O-RING 5,28 X 1,78
6741649
O-Ringe
WINKEL
8392556
Schlauchverbinder
DURCHFLUSSMELDER
6741629
Durchflussmesser BOSCH/SIEMENS
Durchflussmesser
3100000000,3106000000
KLAMMERN, 2STK. 5 MM
8936955
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
STUTZEN
8937675
Schlauchverbinder
KLAMMER
8937018
Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
SCHLAUCH
8974117
8392578
Stützen BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000
8936982
Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
HÜLSE
8937026
Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
FÜHRUNG
8937465
Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHWIMMER
8974132
Schwimmer mechanisch BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
FEDER
8974135
KUPPLUNG
8974143
Elektrische Kupplungen BOSCH/SIEMENS
2800000000
SCHLAUCH
8974156
FÜHRUNG
8974158
SCHLAUCH 05,0X2,00X100
8974164
BLECH
8975985
Auflagegitter
ABLAUFRINNE
8975986
Ablaufrinnen
5441000000
DÜSE
9415975
Milchaufschäumer BOSCH/SIEMENS
Milchaufschäumer
5600000000,5604000000
BEHÄLTER
9417923
Tresterbehälter BOSCH/SIEMENS
Tresterbehälter
5200000000,5208000000
ZAHNKRANZ
8392577
Zahnrad
8392586
ACHSE
8936959
Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
8936967
LAGERSATZ
8936971
Lagersatz BOSCH/SIEMENS
Lagersatz
5100000000,5106000000
ZUGENTLASTUNG
8937022
Zugentlastungen BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
ROHR
8974096
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
SCHEIBE
8974141
Kochmulde -Komponenten BOSCH/SIEMENS
3500000000
WINKEL
8974144
Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
TRÄGER
8974150
Träger
TRÄGER
8974151
Träger
HÜLSE
8974154
Hülsen
8975975
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
BLENDE
8975981
Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
AUFLAGE
8975996
Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
SCHLITTEN
504871
LAGER
8974159
Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
SCHALE
8975982
Tropfschale BOSCH/SIEMENS
Tropfschale
SCHALE
8975983
Tropfschale
7802981
7802982
FUSS
8392537
Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
ANSCHLUSSSTÜCK
8392560
Anschlussstücke BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
ANSCHLAG
8392575
Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
KLAMMER
8392595
Schellen BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
FÜHRUNG
8936916
FEDER
8936919
BEFESTIGUNGSTEIL
8936921
Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000
TRÄGER
8936925
Träger
FÜHRUNG
8936965
8936969
8936970
Muttern
FÜHRUNG
8936985
8936986
HÜLSE
8936987
Hülsen
RING
8937024
Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
HEIZUNG
8974094
Heizungen BOSCH/SIEMENS
Heizungen
4600000000,4609000000
ROHR
8974095
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
ROHR
8974097
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
SCHLAUCHANSCHLUSS
8974110
Schlauchverbinder
SCHLAUCH
8974124
ZUGENTLASTUNG
8974125
Zugentlastungen
FÜHRUNG
8974136
ZUGENTLASTUNG
8974137
Zugentlastungen
SCHLAUCH
8974142
SCHLAUCH
8974146
8974149
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
KLAMMER
8974152
Klammern
SCHLAUCH
8974153
SCHLAUCH
8974157
SCHLAUCH
8974165
SCHALTER
8974167
Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHALTER
8974168
4300000000
8974169
FEDER
8974676
8974678
WARMHALTEPLATTE
8975960
Warmhalteplatten BOSCH/SIEMENS
Warmhalteplatten
4600000000,4602200000
BLENDE
8975961
Blenden
BLENDE
8975963
Blenden
RING
8975973
Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
GEHÄUSEUNTERTEIL
8975976
Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
8975993
SCHLITTEN
8976079
TRÄGER
8976080
Träger
