Ersatzteile für Siemens MB535A0S0B/01
MB535A0S0B/01
600938
11032064
Lampenabdeckung
612580
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
381293
381337
Befestigung mit 4 Haken.
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
618903
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
206257
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
10104166
265832
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
381600
611203
610001
274495
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
274238
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
10027496
Türscharnier BOSCH 12028763 für Backofen
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028763
Abdeckung 10004802
381290
614322
11009560
11009587
Drehgriff-Temperatur 10004314
267480
Drehgriff-Temperatur rund, feststehend, schwarz, beleuchtet , rund,
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
10027505
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
381286
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Ofengitter Bosch 11025045 Backofenrost
10027506
Gitter 11025045 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 11025045
Heizung-Oberhitze HEIZKOERPER OH VST. 2500W 220-240VWF, 2500W 220-240V HEIZKOERPER OH VST. 2500W 220-240V 00777226
10027502
Heizung-Oberhitze 00777226 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00777226
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
10027498
11048758
11026295
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz; 00776119
241960
386106
Heizungssteuerung Lüfternachlauf für Ofen Bosch Siemens 00030152 Steuerplatine Heiz Lüfter
11061129
Herd,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,168083df86f24eff934acc551fbb393f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung. Tür
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
10003689
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
Stopfen 10005353
381354
282577
11051366
Schraube 00634567
302794
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech. Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
10103998
Ofenlüftermotor Bosch 12022585 Hochleistungslüfter
10027499
Lüftermotor 12022585 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12022585
Führungsschiene für Bosch Ofen 11025266 Backofen-Zubehör
10027512
Schiene 11025266 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 11025266
Drehgriff für Bosch Ofen 10006485 Backofen-Bedienung
10027514
Drehgriff 10006485 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 10006485
Wahlschalter für Bosch Ofen 12022314 Backofen-Steuerung
10027517
Wahlschalter 12022314 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12022314
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 10005969 Backofen-Zubehör
10027526
Verbindungskabel 10005969 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verbindungskabel 10005969
380554
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
Seitengehäuse für Bosch Ofen 00777181 Ofen-Seitenteil
10027510
Gehäuseseitenteil 00777181 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00777181
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00777178 Backofen-Abdeckung
10027508
Gehäuse-Oberteil 00777178 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00777178
10027513
Dichtung 00626871
300542
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Lichtleiter 10004584
381250
Befestigungsteil 00030151
281980
Schalter für Ofen BSH-Gruppe 10006705 Lüfter
381530
Ring 10004803
381291
381500
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
Ofentürdichtung für Bosch-Ofen 12022327 Dichtung, Gummi
10027504
Türdichtung 12022327 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 12022327
Rückwand für Bosch Ofen 00777179 weiß, Backofen
10027511
Gehäuse-Rückteil 00777179 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777179
Backofenscheibe Bosch 00777231 Innentür, hitzebeständig
10027493
Innenscheibe 00777231 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innenscheibe 00777231
Türscharnier für Bosch-Herd 12029297 hochwertig, robust
10027536
Türscharnier 12029297 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029297
386331
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Temperaturbegrenzer 190 °C 10005354
10027500
Temperaturbegrenzer 10005354 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10005354
Flansch für Bosch-Ofen 11024958 Verbindungsstück
10027501
Flansch 11024958 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11024958
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00777183 Seitenteil
10027509
Gehäuseseitenteil 00777183 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00777183
Drehgriff für Bosch Ofen 10006478 Backofen-Bedienung
10027515
Drehgriff 10006478 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 10006478
Drehgriff Schaltergriff kpl. SDK VW 10006479
10027516
Drehgriff 10006479 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 10006479
Drehknopf
Temperaturregler für Bosch Ofen 12022323 Backofen-Steuerung
10027518
Temperaturregler 12022323 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12022323
381287
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Türscharnier für Bosch Ofen 12022274 links, robust
10015745
Türscharnier 12022274 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12022274
Wählschalter für Bosch-Ofen 12022317 Backofen-Steuerung
10027519
Wahlschalter 12022317 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12022317
10005419
Teleskopschienen für Ofen Bosch 17001705 Vollauszug
280500
Teleskopauszug
Heizung Unterhitze für Heizelement Bosch 00777228 Backofen
10027503
Heizung-Unterhitze 00777228 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777228
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10007086 HALTER
M396468
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00777250 LISENENSET
Q319272
00777250 LISENENSET Führung/ Schiene
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
