Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KI39FP60/11)
- Siemens
- KI39FP60/11
- Modellreihe
- KI39FP60
- Kühl-Gefrierkombination
16,39 €
15,29 €
15,49 €
40,09 €
27,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
