Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff
155890
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombinationDiese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Ablaufrinne SIEMENS 00676927 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
307918
Ablaufrinne SIEMENS 00676927 für Kühlschrank KühlGefrierKombinationWasserleitsystem am Verdampfer.
Auszugsschienenbefestigung SIEMENS 00617420 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
207275
Auszugsschienenbefestigung SIEMENS 00617420 für Kühlschrank KühlGefrierKombinationFür den rechten und linken Schubladenauszug, passend für vorne sowie hinten.
Weiße Ausführung:
Durchmesser Plastikkörper: 29 mm; Durchmesser Metallaufnahme: 8,6 mm; Gesamtlänge: 33 mm; Länge Plastikkörper: 30 mm
Graue Ausführung:
Durchmesser Plastikkörper: 29 mm; Durchmesser Metallaufnahme: 7 mm; Gesamtlänge: 33 mm; Länge Plastikkörper: 28 mm
375937
Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationDieser weiße Eiswürfelbehälter mit Abdeckung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420287 , Miele 3388340
Eiswürfelform
Türscharnier SIEMENS 00750252 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213505
Türscharnier SIEMENS 00750252 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationFlachscharnier mit Dämpfung, zulässiges Gesamtgewicht 62,5 Kilo.
Passendes Türscharnier für oben siehe BSH-Nr. 00750251 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil unten.
Türscharnier SIEMENS 00750251 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213504
Türscharnier SIEMENS 00750251 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationFlachscharnier mit Dämpfung, zulässiges Gesamtgewicht 62,5 Kilo.
Passendes Türscharnier für unten siehe BSH-Nr. 00750252 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil oben.
Lüftungskanal Styropor® Sockel 00650765
209316
207251
Luftfilter BOSCH 00616742 für KühlGefrierKombinationErsetzt andersfarbige Ausführungen.
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
155953
Temperaturfühler NTC BOSCH 00168766 für Kühlschrank GefrierschrankDieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel.Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Abstellfach SIEMENS 00745578 Türabsteller 430x52mm für Kühlschranktüre
173113
305100
Eiereinsatz SIEMENS 00649479 168x88mm für 6 Eier in Abstellfach KühlschranktürePlatz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
156481
Entstörschutz 0,47µF Bosch 00623842 für Kühlschrank0,47µF + 2x22000pF + 2x1mH 680kOhm - Funkentstörfilter
Farbe: grau
Entstörfilter,Elektronik & Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
203770
Türbefestigungsschiene SIEMENS 00353175 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationPassend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042
Glasplatte SIEMENS 00677010 455x288mm mit Leisten für Kühlschrank
211149
Glasplatte SIEMENS 00677010 455x288mm mit Leisten für KühlschrankDiese Ablageplatte befindet sich im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist ganz oben.
Einlegeboden,Glasplatte
Auflage Glasplatte Bosch 00617414 für Kühlschrank
297949
Glasplatte
LED-Lichtleiste 00677158
233404
Leiste 1780 mm 1780 mm 00249870
203285
Lüfter 00649327
209193
Lüfter Bosch 00649327 für Kühlschrank
Schieber 00649013 Originalersatzteil von Bosch
10053822
Schieber 00649013 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schieber 00649013
Temperaturfühler für Verdampfer SIEMENS 00617854 in KühlGefrierKombination
298034
Griffleiste Gemüseschale 80mm hoch, A-Cool 00677061
211157
Gemüseschublade,Gemüseschublade,Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Abdeckung 00654739
305998
Abdeckung 00654739
Absteller SIEMENS 00705210 für Kühlschrank
212397
201959
Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,Zubehör,sonstige side by side Teile
Auflageschiene links + rechts , A-Cool 00676282
307867
Leiste Bosch 23001181 Kühlschrank-Gehäuseteil Magnetkeder-Set
10026844
Leiste 23001181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 23001181
Abdeckung 00169176
284073
Führung BOSCH 00677164 für Kühlschrank 2Stk
307936
Führung BOSCH 00677164 für Kühlschrank 2StkBestehend aus jeweils rechter und linker Führung.
Glasplatte SIEMENS für Gefrierteil Innenraum KühlGefrierKombination
307866
Sensor Verdampferfühler Vita Fresh 00618155
298115
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Lüfter Sockel BOSCH 00648989 für Kühlschrank
209150
Gemüsebehaelter 80mm hoch, A-Cool 00676266
233204
11009447
Dämpfer 00617861
298035
Dämpfer Bosch 00617861 für Kühlschrank
Lüfter 00649297
228769
Auszugschiene links + rechts Pizzabox, A-Cool 00676311
307868
Nieten BOSCH 00015275 für Abdeckung Luftführung Kühlschrank Gefrierschrank 4Stk
281742
Nieten BOSCH 00015275 für Abdeckung Luftführung Kühlschrank Gefrierschrank 4StkDiese weißen Kunststoffnieten sind u.a. auch passend wie Indesit-Company/Hotpoint.. C00215811
Filter 00677469
307965
Filter 00677469
Filter
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
191253
Tastenschalter 1-fach Ein-/Ausschalter mit Tastenkappen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens 00188281
Platine,Schalter,Schalter,Türfach,sonstige Bauteile,Elektronik
156891
Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank GefrierschrankEiswürfelbereiter aus KunststoffDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9029792299
Eiswürfelform
Filter vollständig vollständig 00676989
233359
Filter
Abdeckung 00649594
305123
301812
Tastenschalter Ein / Aus BOSCH 00630417 für KühlGefrierKombinationWeißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Gefriergutbehälter A-Cool 2015 11016179 00740844
383055
Gefriergutbehälter A-Cool 2015 11016179Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740844
Schublade
617828
Reparatursatz für Flachscharnier Bosch 12041519 an KühlschrankDieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination.
11050219
Temperaturbegrenzer für Verdampferheizung 10024678 BOSCH
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Bolzen BOSCH 00607844 Kunststoffschraube für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
295679
Bolzen BOSCH 00607844 Kunststoffschraube für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombinationEs befinden sich zwei dieser weißen Bolzen in einem Gerät.
Verdampfer
201711
Abstellfach SIEMENS 00705189 Flaschenabsteller 430x100mm für Kühlschranktüre
212390
Abstellfach SIEMENS 00705189 Flaschenabsteller 430x100mm für KühlschranktürePassender Schieber siehe BSH-Nr. 00649013
Abstellfach Siemens 00705189 Flaschenabsteller 430x100mm für Kühlschranktüre
305049
Passender Schieber siehe BSH-Nr. 00649013.
Merkmale
Breite: 430 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 125 mm
Farbe: transparent
Material: Kunststoff
Abstellfach
Abdeckung für Auszug BOSCH 00649494 für Kühlschrank
305102
Abdeckung für Auszug BOSCH 00649494 für KühlschrankBestehend aus 2 Abdeckungen und 2 Halterungen
Stopfen für Abflussöffnung BOSCH 00617875 in Kühlschrank
298044
Stopfen für Abflussöffnung BOSCH 00617875 in KühlschrankDieser weiße Stab befindet sich in dem kleinen Loch hinten in der Rückwand des Innenraums.
Griffleiste für Gefrierschublade SIEMENS 00677058 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
211156
Griffleiste für Gefrierschublade SIEMENS 00677058 in Gefrierschrank KühlGefrierKombinationDiese graue Kunststoffleiste ist frontseitig oben an den Gefrierschubladen im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank angebracht.
Schublade,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Glasplattenauflage SIEMENS 00617433 Set links rechts für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
297952
Glasplattenauflage SIEMENS 00617433 Set links rechts für KühlGefrierKombination GefrierschrankBefindet sich rechts und links im Innenraum des Gefrierabteils.
Gefrierschublade oben SIEMENS 00740848 für Gefrierschrank
237913
Gefrierschublade oben SIEMENS 00740848 für GefrierschrankDieser niedrige Gefriergutbehälter Pizza A-Cool ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank meist ganz oben eingeschoben.
Schublade,Schublade
284167
Schraube SIEMENS 00170215 Torx® für Türbefestigungsschiene oben Kühlschrank GefrierschrankFlachscharnierausführung, diese Torx® Innensechsrundschraube wurde auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Sie befindet sich an der Befestigungsschiene oben an der Türe rechts sowie links.
Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710
Filter 00677019
233363
Bedienmodul 00649772
209228
Platine,Elektronik
Trockner 00649378
209198
Trockner
Leiste BOSCH 00677002 für Kühlschrank
211146
Leiste BOSCH 00677002 für KühlschrankAbdeckleiste oben A-Cool
Reparatursatz 00649768
209226
Gehäuse für Luftfilter BOSCH 00617876 für Kühlschrank
298045
Lüftungsgitter BOSCH 00676219 für Kühlschrank
211116
Ventilator,Lüfter
Netzteil 00649316
209190
Netzteil Siemens Kühl-Gefrierkombination Bosch 00649316 für Kühlschrank
Reparatursatz für Geräuschreklamation BOSCH 00754047 für Kühlschrank
312676
Behälter 00705248
309712
Schublade,Schublade
Abdeckung 11016196
272103
Verdichter EKI100E13DAH ohne Elektronikbox 00145569
202255
Kompressor,Kompressor,Platine,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Dauermagnet 00617397
297943
11028257
Blende KS Tür 00676929
307919
Abtauheizung GS-Kondensatablauf 00650239
209265
Abdeckung 00649000
305046
Sensor 00626539
300426
LED-Diode 00649343
228774
Abdeckung 00676332
307872
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00184439 weiß, Kunststoff
285606
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 00649310 Kühlschrank-Reparatur
305087
Schalengriff 00677059
307929
Blende 00676930
307920
Behälter 115 mm hoch vent Design 2011 00705235
236103
Schublade,Schublade
Glasplatte höhenverstellbar, A-Cool 00703447
260710
Flaschenregal 00705251
309713
Flaschenregal Für Flaschen A-Cool, Design 2011 00705251
Heizkörper 00676911
233332
Heizkörper A-cool Heizung für Verdampfer 00676911
Motorsteuerungsmodul Bosch 00649022 für Kühlschrank
209160
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Abdeckung 00676925
307917
Auszugschiene 00790966
266158
Laufwerkteil-Satz für Bosch Siemens Kühlschrank 00754047 Geräuschreduzierung
11010056
Türdichtung wechselbar/Prof.074/P.S.i.S.-Rehau 00684756
234493
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gemüsebehaelter 00705246
212402
Gemüsebehälter Siemens 00705246 für Kühlschrank180 mm hoch, Design 2011 180 mm hoch, Design 2011
Einbausatz 00676329
233225
Auszugschiene Bosch 00676957 für Kühlschrank 2 Stk
233343
Befestigungssatz 12004211
215999
Einbausatz 00649024
228731
Abtauheizung Frischhaltefach 12011475
384959
Heizung
Auszugschiene Auszugschiene links + rechts 00790983
266160
Magnetventil 00652093
229051
Ventil,Magnetventil,Ventil
Modul 00623948
226523
Modul 00623948
Platine,Elektronik
Niet für Kühlschrank BSH-Gruppe 00617410 Befestigungselement
297947
Niet für Kühlschrank BSH-Gruppe 00617413 Verdampfer
297948
Verdampfer
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00649344 Kühlschrank-Zubehör
305089
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00676336 Kältetechnik
258323
Lüftungskanal 00677000
307922
Ventilator,Lüfter
Anschlusskabel 00649021
305051
Kabel,Anschluss
Tür 00684978
259558
Tür,Tür
Filter 00705252
236111
Tür 00683916
259439
Tür,Tür
Verdampfer 00676924
233333
Verdampfer
LED-Platine 00631771
302163
Platine,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Lüftungskanal 00649033
305053
Schale 00676905
307913
Schublade,Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Abdeckung 00649025
305052
Halter 00609277
295964
Abdeckung 00676947
233335
Schale 00676901
233331
Schale 00676904
307912
Kabelbaum Motorschutzschalter 00649512
228800
Schalter,Schalter,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00618103 Tür, weiß
298101
Kabelbaum 00755029
241227
Abdeckung 00650368
305293
Steuerungsmodul Siemens 00751066 für Kühlschrank
240634
Platine,Elektronik
Blende 00617863
298036
Blende 00617864
298037
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
00677295 AUSZUGSCHIENE
4913593
00677443 SOCKEL
4913619
00677443 SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
D944130
767570249 GEHÄUSE LED
G172640
811770676 KONDENSATOR
G173325
814491065 SCHALTER
G173444
814491065 SCHALTER
15000589 BODEN
M139370
15000589 BODEN
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
430131 SCHRAUBE
7387657
430131 SCHRAUBE
430175 BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
Filter mechanisch
767532088 EIERABLAGE
G172609
767130106 NIETE
G645247
767130106 NIETE
