Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KI38VA20/07)
KI38VA20/07
KI38VA20
Anschlusskabel 00074445
24,39 €
Halter 00159813
19,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
