Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KI28VA20/03)
KI28VA20/03
KI28VA20
Glasplatte über Gemüsefach
88,49 €
Halter 00159813
19,99 €
Anschlusskabel 00074445
24,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
