Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KI28VA20/02)
- Siemens
- KI28VA20/02
- Modellreihe
- KI28VA20
- Kühl-Gefrierkombination
88,49 €
19,99 €
24,39 €
14,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
