Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KI24DA20/02)
- Siemens
- KI24DA20/02
- Modellreihe
- KI24DA20
- Kühl-Gefrierkombination
49,29 €
64,19 €
24,89 €
24,39 €
27,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
