Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39NXI46/03)
KG39NXI46/03
KG39NXI46
Eisschale 00123761
16,49 €
Achse 00623636
10,19 €
Abdeckung 10004133 00632158
12,89 €
Dekorleiste 11013265
13,89 €
Blende 12010892
16,19 €
Traverse 00773779
26,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
