Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39NXI46/03)
- Siemens
- KG39NXI46/03
- Modellreihe
- KG39NXI46
- Kühl-Gefrierkombination
11,39 €
123,49 €
31,69 €
12,59 €
13,89 €
13,59 €
12,59 €
13,19 €
13,09 €
16,49 €
15,49 €
15,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
