Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39NXI46/02)
- Siemens
- KG39NXI46/02
- Modellreihe
- KG39NXI46
- Kühl-Gefrierkombination
84,59 €
13,79 €
14,19 €
9,59 €
9,59 €
9,59 €
123,49 €
31,69 €
13,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
