Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39NXI46/02)
KG39NXI46/02
KG39NXI46
Glasplatte 11013405
46,79 €
Abdeckung 12008572
13,09 €
Rohr 00754998
25,49 €
Führung 11013262
13,09 €
Abdeckung 00635970
12,99 €
Türverriegelung 10000140
12,39 €
Gefriergutbehälter 11013250
24,69 €
Scharnier 00630774
13,49 €
Gefriergutbehälter 11011743
40,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
