Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39NXI42/27)
- Siemens
- KG39NXI42/27
- Modellreihe
- KG39NXI42
- Kühl-Gefrierkombination
12,89 €
12,69 €
83,09 €
12,69 €
31,69 €
14,49 €
26,79 €
276,29 €
73,29 €
13,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
