Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39NXI42/27)
KG39NXI42/27
KG39NXI42
Trockner 00093110
70,99 €
Rad 00629073
11,39 €
Kaltlagerfach 11012086
89,09 €
Befestigungssatz 00753259
14,09 €
Überlaufschlauch 12005841
10,39 €
Absteller 00744467
19,99 €
Kondensatbehälter 00749075
17,49 €
Anschluss 00638303
27,19 €
Gefriergutbehälter 00689259
45,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
