Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39NAB4B/06)
- Siemens
- KG39NAB4B/06
- Modellreihe
- KG39NAB4B
- Kühl-Gefrierkombination
14,19 €
16,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
