Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39NAB4B/06)
KG39NAB4B/06
KG39NAB4B
Führung 11013262
13,09 €
Rohr 00754998
25,49 €
Scharnier 00630774
13,49 €
Gefriergutbehälter 11013250
24,69 €
Gefriergutbehälter 11011743
20,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
