Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39EBL41/04)
KG39EBL41/04
KG39EBL41
Blende 00742343
17,09 €
Türscharnier 12006250
20,29 €
Türdichtung 00715196 00710426
71,99 €
Scharnier 00630774
13,49 €
Eisschale 00123761
16,59 €
Anschlusskabel 12010155
25,19 €
Achse 00623636
10,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
