Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39EBL41/02)
KG39EBL41/02
KG39EBL41
Abdeckung 12000350
45,39 €
Magnetventil 00656829
41,79 €
Abdeckung 00624686
13,19 €
Trockner 00093110
70,99 €
Anschlusskabel 00754109
31,69 €
Kondensatbehälter 00750542
13,69 €
Griffleiste 00655280
17,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
