Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39EAL43/03)
KG39EAL43/03
KG39EAL43
Tür 00713526
222,89 €
Abdeckung 00624079
9,39 €
Abdeckung Sensorcover 00622837
9,49 €
Abdeckung 12000350
45,39 €
Magnetventil 00656829
41,79 €
Trockner 00093110
70,99 €
Abdeckung 00624686
13,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
