Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39EAI40/08)
- Siemens
- KG39EAI40/08
- Modellreihe
- KG39EAI40
- Kühl-Gefrierkombination
14,29 €
12,69 €
13,49 €
10,19 €
31,69 €
14,19 €
20,09 €
197,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
