Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39EAI40/02)
- Siemens
- KG39EAI40/02
- Modellreihe
- KG39EAI40
- Kühl-Gefrierkombination
19,59 €
12,69 €
21,29 €
244,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
