Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG39EAI40/02)
KG39EAI40/02
KG39EAI40
Dekorleiste 00657109
14,59 €
Türscharnier 12006250
20,29 €
Eisschale 00123761
16,59 €
Türdichtung 00715196 00710426
57,59 €
Traverse 00773779
26,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
