Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG36NXL41/17)
- Siemens
- KG36NXL41/17
- Modellreihe
- KG36NXL41
- Kühl-Gefrierkombination
219,09 €
271,49 €
9,19 €
44,29 €
27,59 €
13,29 €
12,89 €
162,59 €
219,89 €
15,59 €
13,59 €
25,89 €
18,49 €
14,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
