Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG36NXL41/17)
- Siemens
- KG36NXL41/17
- Modellreihe
- KG36NXL41
- Kühl-Gefrierkombination
10,19 €
83,09 €
10,19 €
12,69 €
12,89 €
31,79 €
20,09 €
12,99 €
238,99 €
200,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
