Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KG33NX45/24)
KG33NX45/24
KG33NX45
Scharnierbolzen 00604919
13,69 €
Abdeckung 00611600
13,29 €
Deckelscharnier 00604932
16,29 €
Lüftermotor 00491665
101,79 €
Absteller 00660572
20,09 €
Rolle 00187498
10,99 €
Tür 00710513
176,99 €
Tastenkappe 00611246
9,19 €
Schaumstoffteil 00604915
10,49 €
Deckelscharnier 00621645
15,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
