Ersatzteile für Siemens iQ700 (CB675GBS3/91)
iQ700
CB675GBS3/91
600938
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
312763
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
227212
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
Ofentürdichtung Bosch/Siemens 11061354 45cm Glaskeramik Pyrolyse Verriegelung
11049945
Dampfgarer,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
Anschlusskabel 12019530
280024
381062
302290
10102201
10088344
11009635
381292
380554
612732
241903
10027505
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Zwischenscheibe 00777170
379921
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
Schraube 00633684
302586
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Rückwand für Herd Bosch 00776529 weiß, Backofen
10027612
Rückwand 00776529 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rückwand 00776529
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027533
10027539
275629
Antrieb 12017616
279573
275461
11026295
602975
Ringheizung BOSCH 11004576 für Herd
268249
Heizelement,Heizelement
Halter 00633088
302380
383869
Innenscheibe BOSCH 00772050 für Herd
265134
Backofenscheibe,Tür
10027597
Türgriff SIEMENS 11031022 für Backofen
10027615
Türgriff 11031022 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11031022
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Stopfen 10005353
381354
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11056956
10027613
241483
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Kabelhalter 10006054
381448
Schraube 00632786
302284
Backblech für Backofen Bosch 11026462 Ofenblech
10027598
Blech 11026462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11026462
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
10027567
Backofenring Bosch 10016019 Ofenring
10028857
Ring 10016019 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 10016019
Backofen-Gehäuseteil Bosch 11043452 - Reparatur, weiss
10028862
Gehäuseteil 11043452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 11043452
Lüfterrad 12004908
275681
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Anschlusskabel 12008011
216183
Frontglasscheibe schwarz, geklebt, Edelstahl-Applikation,Kompakt, StudioLine, Siemens schwarz, geklebt, Edelstahl-Applikation, 00776181
10027594
Frontglasscheibe 00776181 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00776181
Gebläsemotor BOSCH 12036383 für Backofen
10070147
Gebläsemotor 12036383 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 12036383
Innentür 00775903
241908
10027513
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031404 Edelstahl
10027595
Türscharnier 11031404 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031404
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtung 00626871
300542
10027592
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Ofen-Gitter Bosch 11020670 3 Ebenen
274050
Mikroschalter 00633146
302397
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
Lüfterflügel 11019087
273412
302292
381500
381287
Gehäuse 11003095
267901
Frontblende für Bosch Ofen 11031311 Backofen-Tür
10027601
Blende 11031311 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11031311
Kabelbaum 00633140
302393
Heißluftleitblech für Backofen Bosch 11031540 Hitzeverteilung, Backofen Reparatur
10027604
Heissluftleitblech 11031540 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11031540
Frontblende für Bosch-Ofen 11031310 Backofen-Tür
10027600
Blende 11031310 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11031310
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 11036964
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
275491
302394
302532
10027229
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
296473
241984
Verschlusskappe für Bosch-Ofen 10011261 Ofentür, Dichtung
10027606
Verschlusskappe 10011261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verschlusskappe 10011261
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
