Ersatzteile für Siemens iQ500 (HB557JYW0T/08)
iQ500
HB557JYW0T/08
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
156479
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
207983
610001
213132
190925
154827
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
381600
191011
155740
213183
211874
209067
213600
156131
10005369
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
238136
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
11027874
11006171
11007196
11028316
Dichtung 11020117
383480
10027082
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
301273
Abdeckung 00680976
211377
11032064
Lampenabdeckung
10027086
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11037105
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
11031749
Brennerkopf
11004355
11009400
Stossdämpfer 00624133
207684
386106
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
Teleskopauszug 00743613
238685
Teleskopauszug
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
10003689
11051586
282577
Distanzteil 00427919
290023
213182
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von Bosch
10027162
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006804
Kabelbinder 00177989 Originalersatzteil von Bosch
10027173
Originalteil von Bosch Kabelbinder 00177989
11005810
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von Bosch
10029172
Originalteil von Bosch Kontrolllampe 10004390
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
298288
Digitaluhr mit optimierter software SIEMENS 12023079 für Herd
10043299
Digitaluhr 12023079 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Digitaluhr 12023079
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
381450
Dichtung 00626871
300542
10027087
299456
Lichtleiter 10004584
381250
289269
Drehgriff für Ofen Bosch 10007767 Backofen-Bedienung
10044706
Drehgriff-Vorwahl 10007767 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10007767
10103998
Backofenscheibe Bosch 00719193 Ofentür, hitzebeständig
10044627
Frontglasscheibe 00719193 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00719193
10027088
306495
Türgriff für Bosch-Ofen 11020895 Backofen-Zubehör
10029170
Türgriff 11020895 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11020895
Bedienblende für Ofen Bosch 11027752 Steuerung, Backofen
10044628
Bedienblende 11027752 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11027752
Drehgriff für Bosch Ofen 10007766 Temperaturregler
10044705
Drehgriff-Temperatur 10007766 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10007766
302666
Schraubensatz 00600243
206370
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 12033375 Originalersatzteil von Bosch
10027140
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12033375
Isolierteil 20001861 Originalersatzteil von Bosch
10027094
Originalteil von Bosch Isolierteil 20001861
NTC-Sensor 10011811 Originalersatzteil von Bosch
10027089
Originalteil von Bosch NTC-Sensor 10011811
11051881
11051893
Türgriff für Bosch-Ofen 11049364 Backofen-Zubehör
10044629
Türgriff 11049364 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11049364
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11037392
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11031519
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Steuergerät für Ofen Bosch 10007765 Zuleitung, Elektronik
10043398
Kabelbaum 10007765 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10007765
234007
258836
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12023078 Backofen-Schalter
10043396
Wahlschalter 12023078 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023078
10007086 HALTER
M396468
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
