158206
154827
11032064
Lampenabdeckung
156479
207983
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10005286
11031519
213132
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
155740
191011
610001
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
213600
156131
10005369
11060125
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
11007196
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11006171
10027083
10027084
238136
Halter 00626581
300442
11027874
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Frontglasscheibe für Bosch Herd 00718693 Kochfeldabdeckung
10044458
Frontglasscheibe 00718693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718693
11028316
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Abdeckung 00680976
211377
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
301273
282577
Türgriff Stainless&Black/KAPI KOLU KOMPLE/SE/BAR3/PSL+SYH/EVO 11047968
10044456
Türgriff 11047968 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11047968
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
11009400
11005810
10027086
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037105
11055749
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung.
Stossdämpfer 00624133
207684
Teleskopauszug 00743613
238685
Teleskopauszug
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
312456
386106
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
11023905
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
Distanzteil 00427919
290023
11051586
Heizelement,Heizelement
229646
11051366
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von Bosch
10027162
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10006804
Kabelbinder 00177989 Originalersatzteil von Bosch
10027173
Kabelbinder 00177989 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbinder 00177989
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von Bosch
10029172
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kontrolllampe 10004390
213183
10103998
Anschlusskabel 00628815
301311
10003689
Halter 00626212
300301
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Frontglasscheibe für Bosch-Ofen 00717860 Backofen-Tür
10044455
Frontglasscheibe 00717860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00717860
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
Digitaluhr mit optimierter software SIEMENS 12023079 für Herd
10043299
Digitaluhr 12023079 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Digitaluhr 12023079
10027087
298288
237892
Dichtung 00626871
300542
381450
Dichtung 11020117
383480
Drehgriff für Ofen Bosch 10007767 Backofen-Bedienung
10044706
Drehgriff-Vorwahl 10007767 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10007767
299456
Lichtleiter 10004584
381250
11004355
289269
Drehgriff für Bosch Ofen 10007766 Temperaturregler
10044705
Drehgriff-Temperatur 10007766 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10007766
Steuergerät für Ofen Bosch 10007765 Zuleitung, Elektronik
10043398
Kabelbaum 10007765 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10007765
306495
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Kabelbaum 12033375 Originalersatzteil von Bosch
10027140
Kabelbaum 12033375 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12033375
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 20001861 Originalersatzteil von Bosch
10027094
Isolierteil 20001861 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 20001861
NTC-Sensor 10011811 Originalersatzteil von Bosch
10027089
NTC-Sensor 10011811 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch NTC-Sensor 10011811
11051881
11051893
Bedienblende für Ofen Bosch 11025410 Backofen-Steuerung
10044624
Bedienblende 11025410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11025410
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12023078 Backofen-Schalter
10043396
Wahlschalter 12023078 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12023078
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
W296728
