Ersatzteile für Siemens iQ500 (HB337GYS0R/32)
iQ500
HB337GYS0R/32
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
381293
612580
610001
10030474
Wahlschalter 10004399
267499
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
618903
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
206257
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
10005369
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265832
Backofenscheibe,Tür
381600
381337
Befestigung mit 4 Haken.
611203
274495
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Türscharnier U-DS 17,2/18,7 12028496
10030563
Türscharnier 12028496 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028496
10027496
380554
Abdeckung 10004802
381290
614322
11009587
265839
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
381286
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Drehgriff für Bosch Ofen 10010663 Backofen-Bedienelement
10027992
Drehgriff 10010663 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 10010663
10103029
11032064
Lampenabdeckung
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10029026
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
10027498
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
Dichtungsband 11018697
273273
Ring schwarz, D= 34mm, für Glasblende 10004376
381194
10103998
602975
11026295
241994
379949
Türgriff 11020887
383595
386106
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz;Edelstahl 00776112
241957
Backofenscheibe,Tür
10102201
282577
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Teleskopauszug 2fach für Backblech Rost BOSCH HEZ538200 17001568 in Backofen
280499
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17001568 Zubehör z.B. 5Z11TE25X0 HEZ538200 CZ11TE25X0 JZ11TE25X0 HZ538200
Dieses 2-fach Edelstahl Auszugsset besteht aus zwei linken sowie rechten Edelstahl Teleskopauszügen mit seitlichen Haltegittern für die Backbleche, Fettpfannen und Grillroste.
- Teleskopschienen für 2 Ebenen
- max. 16 kg
- nicht pyrolysegeeignet
10005419
Isolierteil 00776964
242031
Kabelbaum 10005965
385114
Kabelhalter 10006054
381448
191261
600938
Bedienmodul für Elektronik Bosch 11041945 Kochfeld-Steuerung
10029037
Bedienmodul 11041945 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041945
265838
10029027
10003689
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
10035210
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
11000155
Kabelbaum 10005505
381378
381500
Ring 10004803
381291
10029028
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Türscharnier SIEMENS 12028499 für Herd
10030564
Türscharnier 12028499 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028499
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
381287
11009560
Bedienblende für Bosch Ofen 11031843 Backofen-Steuerung
10031704
Bedienblende 11031843 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11031843
10029029
10031697
11048758
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
10007086 HALTER
M396468
R59110
12020369 NETZSTECKER
M94235
12020369 NETZSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
S. B. vor 2 Wochen
