Ersatzteile für Siemens iQ300 (VB554DFR0/02)
iQ300
VB554DFR0/02
Backblech BOSCH 11012235 710x336x20mm für 90cm Backofen Herd
270556
Dieses emaillierte schwarze niedrige Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt. Backblech
Gehäuse-Oberteil für Bosch Ofen 00777638 Backofen-Reparatur
10090698
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Sicherheitsthermostat für Smeg Ofen 818731587 180°C
11019453
Backofenbuchse Smeg 760570559 Ofenbefestigung
11022189
10102544
Grillrost BOSCH 11042024 für 90cm Backofen Herd
10046986
Rost 11042024 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rost 11042024
Ringheizkörper für Ofen Irca ART121681 Backofenheizung
11005217
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
10103029
10102603
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303 Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Haken 00634525
302786
Heizung Heißluft smeg 806891275 EGO 20.43184.000 für Backofen
10103931
Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heißluftheizelement des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00753200
Es ist hinten am Heißluftventilator eingebaut.
Flansch Breite: 70 mm
Flansch Tiefe: 22 mm Heizelement
10102463
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Drehspieß für Backofen Smeg 698130119 Rotisserie
11055837
Ofentür Innenhaken für Ofen Smeg 763850419 Türverriegelung
11054973
Backblech hoch BOSCH 11012236 für 90cm Backofen Herd
270557
Dieses emaillierte schwarze hohe Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt. Backblech
Ofentürdichtung für Smeg Ofen 754131209 Innentür
11003094
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Mikroschalterhebel für Smeg Ofen 075340080 Backofen-Schalter
11026926
11011025
11028199
611852
Ventilator mit Flügel universal 30W 220/240V I.M.S.srl type7100 für Backofen Herd
339519
Dieser Lüfter mit runder Halteplatte und Metallflügel ist u.a. auch passend wie Ventilator ohne Flügel BSH-Gruppe/Siemen.. 00753433 , smeg 795210954
- Flügel Ø: 150 mm
- Flügel Höhe: 25 mm
- Länge: 150 mm
- Breite: 150 mm
- Höhe: 115 mm
- Achslänge ab Höhe der Befestigung: 11 mm
- Befestigungsabstand Lochabstand (Halterung): 86 mm
- Werte: 30 Watt, 220/240 Volt Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Grillrost smeg 844092588 720x355mm für Backofen
10102647
Dieses Gitterrost bzw. dieses Metallrost für den Backofeninnenraum ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt. Backofenrost
10102635
Heizung-Unterhitze 11014270
271299
Heizelement,Heizelement
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806891213 IRCA 3018R291 für Backofen
610544
Oben im Innenraum eingebauter Heizstab bzw. Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion. Die Heizung ist im Elektrobackofen sowie Gasbackofen im Herd eingesetzt. Heizelement
Türdichtung smeg 754132482 für Backofen
10102712
Diese vierseitige Gummidichtung wird mit den 7 Haken in den Türrahmen eingehangen. Dichtung
Teleskopauszug 12006236
216123
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Bosch 12006236 in Backofen
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset ist u.a. auch passend wie smeg 698591099 Backblech
Heizung Unterhitze Smeg 806890867 IRCA 3009R470 für Backofen
610335
Dieses untere Heizelement bzw. dieser Rohrheizkörper ist unten im Ofenboden (im Elektroherd sowie im Gasherd) eingebaut. Heizelement
Backblech hoch Smeg 480370604 716x360mm für Backofen
610261
Dieses 38 mm hohe emaillierte Kombiblech bzw. dieses hohe Backblech dient unten im Garraum auch als Fettpfanne. Wenn Sie dieses Blech unten im Innenraum auf den Boden stellen, werden hier z.B. Krümel, Fett vom Gitterrost etc. aufgefangen. Dieses Blech ist leichter zu reinigen als der Ofenboden.
Im Gasherd ist es meist 2 mal eingesetzt. Backblech
10102734
Befestigungsschraube für Ofen BSH-Gruppe 00632672 Metall, 6 mm
302268
Befestigungsteil 10007176
381566
Ofentür für Bosch Ofen 00777621 Innentür, weiß
10090695
Drehspieß für Ofen BSH-Gruppe 11014295 Grillrost, Braten
271318
Ofenhalter Bosch 00777691 Befestigung
10090644
Halter 00777691 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00777691
Schalter 00627303
226798
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 10007166 Backofen-Zubehör
381563
Backblech für Bosch Ofen 00777685 Oberblech
10090708
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Distanzteil 00627266
300712
Ofengitter BSH-Gruppe 12014627 Backofenrost
278301
Motor 10000395
266642
Gehäuseseitenteil 12006230
276159
Grillheizkörper für Ofen Bosch Siemens 11050215 Oberhitze
11009490
Stopfen für Ofen Bosch 10007175 Abdichtung
381565
Rückwand für Bosch Ofen 00777679 hitzebeständig, weiß
10090705
Dichtung 12003617
215981
300729
Mutter 00626997
300604
Schaltelement 00627004
226778
Stopfen 00638035
303624
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Lagerbock für Bosch Ofen 11026244 Drehlager, Backofen
10090702
Dichtung 00775346
241828
Abweiser für Ofen BSH-Gruppe 11014271 Hitzeschutz, robust
271300
Türe für Bosch Ofen 00777622 Innentür
10090696
Lagerbock für Bosch-Ofen 11026247 Drehlager
10090703
Türgriff für Bosch Ofen 00777616 Backofen
10090654
Türgriff 00777616 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 00777616
11000155
Distanzring für Bosch-Ofen 10007167 Heizung, Backofen
10090719
Befestigungsschelle für Ofen BSH-Gruppe 10003205 Metall, robust
380876
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
Achse 00632674
302270
Verbindungsbuchse für Bosch-Ofen 10007169 Backofen-Zubehör
10090660
Gehäuseseitenteil 12006231
276160
Temperaturregler für Bosch Ofen 10007163 Backofen-Steuerung
10090653
Temperaturregler 10007163 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 10007163
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00777698 Heizung, Luftzufuhr
10090710
Ofen-Dichtung Bosch 20000660 Backofen
10090715
Abschirmung für Bosch Ofen 12023184 Hitzeschutz
10090711
Ofenlüfter Bosch 12023142 Ventilator
10090700
Wahlschalter für Bosch Ofen 12023105 Backofen-Steuerung
10090655
Ofen-Leiste Bosch 00777689 Führungsschiene
10090709
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00777643 Heizung, Luftzufuhr
10090699
Anschlusskabel für Bosch Ofen 12023179 Stromkabel, Backofen
10090641
Anschlusskabel 12023179 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12023179
Ofen-Buchse Bosch 10007232 Verbindung
10090648
Buchse 10007232 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Buchse 10007232
Ofenleiste Bosch 00777693 Backofen-Zubehör
10090706
Gehäuseseitenteil 00688835
211898
Backofen-Platte BSH-Gruppe 11014269 Heizelement, Kochfeld
271298
Ofengitter BSH 12014626 Backblech
278300
Ringheizung 00753200
241017
210141
Türscharnier für Bosch Backofen 12023107 links, robust
10090694
Unterschale für Bosch-Ofen 00777671 weiß, robust
10090704
Hebel für Bosch Ofen 10007233 Mikroschalter
10090691
Gehäuse-Rückteil 00774248
241735
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
10100970
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Lampe G9 40W passend für Bosch 00629745 BLUPARTS 10114021 für Herd Bluparts
11060353
760570466 ACHSE
F750683
760570466 ACHSE Achsen
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT Gehäuseteile
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL Befestigungsteile
10007606 DREHGRIFF BACKOFEN
Q322889
10007606 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10007608 DREHGRIFF BACKOFEN
Q322890
10007608 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
20003812 LEISTE
U750261
20003812 LEISTE Gehäuseteile
10023066 UNTERLEGSCHEIBE
U864402
10023066 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899370506 SCHRAUBE FÜR HÄNGERBEBEFESTIGUNG
8842478
899370506 SCHRAUBE FÜR HÄNGERBEBEFESTIGUNG Befestigungsteile
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS
G612804
758452389 DECKEL FÜR OFENBEFESTIGUNG BUS Stopfen
754010278 GUMMI FÜR TÜR
G932918
795211082 SPIESSMOTOR
G933436
795211082 SPIESSMOTOR Motoren
848591173 RECHTER RAHMEN SCHIENE
H546359
848591173 RECHTER RAHMEN SCHIENE Führung/ Schiene
848591174 LINKER RAHMENSCHIENE
H546360
848591174 LINKER RAHMENSCHIENE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
10013589 SCHRAUBENSET
Q738084
10013589 SCHRAUBENSET Befestigungsteile
