Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
600938
241984
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Türscharnier 23 / 24,5 Nm ungedämpft Standard 12028764
10031296
Türscharnier 12028764 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028764
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
10103445
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
227212
241483
11009635
214192
Abdeckung 10004802
381290
10102201
Nicht für DK geeignet.
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
11009587
612732
Bosch Siemens Ofenregler 12051373 Temperaturregelung
11050040
Herd,Waschmaschine,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:schwarz, 00776120
241961
Dichtungsband 11018697
273273
275629
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
302292
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
288995
11009680
602975
11048758
11026295
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Halter 00633088
302380
383869
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung.
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Heissluftleitblech 11040404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040404
Potentiometer BOSCH 10008908 für Herd
10031293
Potentiometer 10008908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Potentiometer 10008908
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
Stopfen 10005353
381354
282577
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
265838
381292
Kabelbaum 10005502
381376
241915
Bedienmodul unprogrammiert 11021102 Originalersatzteil von Bosch
10031294
Bedienmodul unprogrammiert 11021102 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021102
Modul 12028107 Originalersatzteil von Bosch
10031295
Modul 12028107 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 12028107
Isolierteil 00776963
379911
Kabelbaum 10005501
381375
265839
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Kabelbaum 10005494
381373
Drehgriff-Temperatur rund, feststehend, schwarz, unbeleuchtet,Bedruckungsfarbe: hellgrau 10011605
10031305
Drehgriff-Temperatur 10011605 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10011605
Drehknopf
Kabelhalter 10006054
381448
381287
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
379949
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Drehgriff-Vorwahl Bosch 10011606 Backofen Wählrad
10035055
Drehgriff-Vorwahl 10011606 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10011606
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Gehäuse 11021542
383646
381450
381500
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
302394
241919
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303 Originalersatzteil von Bosch
10031297
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303
Potentiometer Elektronikregler mit 0-Stellung Bosch 12051373 für Herd Bosch
11039529
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
Halogenlampe komplett 230 - 240V , 40W,Beleucht. Decke HVH 40W DiRi 4,8mm lang 12031860
10031712
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12031860
Dichtungsband 10001947
380680
291303
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
17002715 UNIVERSALPFANNE
M415638
