Ersatzteile für Siemens iQ300 (HB514FBR0T/14)
iQ300
HB514FBR0T/14
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154827
338836
11032064
Lampenabdeckung
156479
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
213132
611369
381600
155740
191011
610001
213182
213600
156131
10005369
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
10027083
10027084
11006171
11007196
11027874
238136
Halter 00626581
300442
10027082
Frontglasscheibe für Bosch Herd 00718693 Kochfeldabdeckung
10044458
Frontglasscheibe 00718693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718693
11028316
Abdeckung 00680976
211377
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
282577
Türgriff Stainless&Black/KAPI KOLU KOMPLE/SE/BAR3/PSL+SYH/EVO 11047968
10044456
Türgriff 11047968 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11047968
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
11009400
11005810
10027086
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11037105
11055749
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung. Tür
312456
386106
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
11023905
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
Distanzteil 00427919
290023
11051586
229646
11051366
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von Bosch
10027162
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006804
Kabelbinder 00177989 Originalersatzteil von Bosch
10027173
Originalteil von Bosch Kabelbinder 00177989
213183
10103998
10003689
Halter 00626212
300301
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
10103029
10027087
298288
Dichtung 00626871
300542
381450
Dichtung 11020117
383480
299456
11000155
Halter 00689588
309068
11004355
289269
10027088
306495
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Kabelbaum 12033375 Originalersatzteil von Bosch
10027140
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12033375
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 20001861 Originalersatzteil von Bosch
10027094
Originalteil von Bosch Isolierteil 20001861
Drehknopf für Backofen Bosch 10011738 Temperaturregler
10053587
Drehgriff-Temperatur 10011738 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10011738
11051893
11051881
Bedienblende für Bosch Ofen 11025408 Steuerung, Display
10044451
Bedienblende 11025408 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11025408
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11037392
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12022975 Backofen-Steuerung
10027350
Wahlschalter 12022975 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12022975
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
600854
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
10007086 HALTER
M396468
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10011737 DREHGRIFF-VORWAHL
U21411
10011737 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
