158206
154827
338836
11032064
Lampenabdeckung
156479
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103963
10005286
11031519
213132
611369
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
155740
191011
610001
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
213600
10005369
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
11060125
10027083
10027084
11006171
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11007196
11027874
238136
Halter 00626581
300442
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Frontglasscheibe für Bosch Herd 00718693 Kochfeldabdeckung
10044458
Frontglasscheibe 00718693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718693
Abdeckung 00680976
211377
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
282577
Türgriff Stainless&Black/KAPI KOLU KOMPLE/SE/BAR3/PSL+SYH/EVO 11047968
10044456
Türgriff 11047968 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11047968
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
10027086
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037105
11005810
11009400
11055749
386106
312456
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung.
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
11023905
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
Distanzteil 00427919
290023
11051586
Heizelement,Heizelement
229646
11051366
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 12022491 Originalersatzteil von Bosch
10027147
Kabelbaum 12022491 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12022491
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von Bosch
10027162
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10006804
Kabelbinder 00177989 Originalersatzteil von Bosch
10027173
Kabelbinder 00177989 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbinder 00177989
213183
10103998
Farbe kann variieren.
10003689
Halter 00626212
300301
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
10103029
Ofenreiniger
10027087
298288
Dichtung 00626871
300542
381450
Dichtung 11020117
383480
299456
11000155
Halter 00689588
309068
289269
306495
10027088
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 20001861 Originalersatzteil von Bosch
10027094
Isolierteil 20001861 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 20001861
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11037392
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12022975 Backofen-Steuerung
10027350
Wahlschalter 12022975 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12022975
10005290
600854
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
