Ersatzteile für Siemens HV541ANS0/05
HV541ANS0/05
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10102740
11005117
11007110
Ringheizung 12006239
216126
Heizelement,Heizelement
10102544
Haken 00634525
302786
10102603
10102463
Türdichtung Bosch 00742666 für Backofen
238364
Beinhaltet 6 Befestigungen Dichtung,Dichtung
Temperaturfühler 12006235
216122
10103029
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053 Scharnier
11000155
Ofentürdichtung für Smeg Ofen 754131209 Innentür
11003094
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Teleskopauszug 12006236
216123
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Bosch 12006236 in Backofen
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset ist u.a. auch passend wie smeg 698591099 Backblech
Lüftermotor 12003506
275111
Backblech 11007647
268960
Backblech 11007647
11041728
Herd,Geschirrspüler,Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Backofen-Dichtung für Smeg 754131959 6 Haken
11005169
11028199
11011025
210141
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
611852
10102635
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Ventilator mit Flügel universal 30W 220/240V I.M.S.srl type7100 für Backofen Herd
339519
Dieser Lüfter mit runder Halteplatte und Metallflügel ist u.a. auch passend wie Ventilator ohne Flügel BSH-Gruppe/Siemen.. 00753433 , smeg 795210954
- Flügel Ø: 150 mm
- Flügel Höhe: 25 mm
- Länge: 150 mm
- Breite: 150 mm
- Höhe: 115 mm
- Achslänge ab Höhe der Befestigung: 11 mm
- Befestigungsabstand Lochabstand (Halterung): 86 mm
- Werte: 30 Watt, 220/240 Volt Motoren,Lüfterrad,Ventilator
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
10102734
Distanzteil 00627266
300712
Pflegemittel 00311567
203714
Abstandshalter 00632630
208022
Dichtung 00635274
208176
Mutter 00626997
300604
Winkel 00632619
302248
Schaltelement 00635159
303028
Timer 00634507
302772
Heizung-Unterhitze 11012613
270686
Abweiser 11002584
214178
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Isolierteil 00771688
241468
Halter 00632673
302269
Stopfen 00638035
303624
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Breite: 14 mm
Achse 00632674
302270
Heizung-Oberhitze 11002439
267747
Isolierteil 11007409
215354
Lagerbock 12003508
383920
Glasscheibe 00771689
241469
Backofenscheibe,Tür
Blech 11002473
214153
Befestigungsschraube für Ofen BSH-Gruppe 00632672 Metall, 6 mm
302268
300598
Backofen-Drehregler Bosch 00634544 Schalter
208134
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
300729
Leiste 11012616
215761
Ofen-Gitter BSH 12007216 Backofen-Zubehör
216165
Dichtung 00632632
302253
Träger 00632638 für Ofen Bosch 00632638 Heizelement
302258
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 11007646 Hitzeschutz
268959
Wahlschalter 00635277
227439
Dichtung 11023111
383733
Dichtung 12003617
215981
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 11002426 Frontblende
214147
Innentür 00771690
241470
Gehäuseseitenteil 11002471
214152
Leiste 11002451
267752
Türgriff 11002569
267775
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Gehäuseseitenteil 11002586
267779
Befestigungsteil 00632634
302254
Türscharnier 12011053
216374
Ofengitter BSH-Gruppe 12007215 Backofenrost
216164
Gehäuseseitenteil 11002472
267757
Halterung für Ofen Bosch 00635270 Backofen-Zubehör
303049
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Drehgriff-Temperatur 00632670
227201
Lampe 00627259
300710
Widerstand 00627003
300605
Schalter 00632636
302256
Gehäuse-Unterteil 11007838
269016
Innentür 00772606
241602
Anschlusskabel 00659853
230051
Gehäuse-Oberteil 11002421
267738
Gehäuse-Rückteil 11002422
267739
Ofengitter BSH-Gruppe 11007652 Backofenrost
268962
Träger für Ofen BSH-Gruppe 12003616 Backofen-Komponente
383933
Ofenhalter BSH-Gruppe 11012625 Befestigung
270690
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Gehäuseseitenteil 11002585
267778
Temperaturregler 00637391
227503
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung
Backofen-Platte BSH-Gruppe 11012614 Heizelement
270687
018251209 KLAMMER
F750663
018251209 KLAMMER Befestigungsteile
694976360 TEMPERATURKNOPF
F750680
694976360 TEMPERATURKNOPF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
760570466 ACHSE
F750683
760570466 ACHSE Achsen
698936748 BEDIENTEILBLENDE
F750928
698936748 BEDIENTEILBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
694931573 TÜRGRIFF
F750930
694931573 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10023066 UNTERLEGSCHEIBE
U864402
10023066 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899370506 SCHRAUBE FÜR HÄNGERBEBEFESTIGUNG
8842478
899370506 SCHRAUBE FÜR HÄNGERBEBEFESTIGUNG Befestigungsteile
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
754010254 ABSTANDHALTER
F750666
754010254 ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754010264 ABSTANDHALTER
F750667
754010264 ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754010265 ABSTANDHALTER
F750668
754010265 ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
695210977 LÜFTERMOTOR
F750947
695210977 LÜFTERMOTOR Lüfter
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
Peter Reske vor 3 Wochen
