10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
11005117
11007110
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
Ringheizung 12006239
216126
Heizelement,Heizelement
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Temperaturfühler 12006235
216122
Türdichtung Bosch 00742666 für Backofen
238364
Beinhaltet 6 Befestigungen
Haken 00634525
302786
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
10103029
Ofenreiniger
Backofen-Dichtung für Smeg 754131959 6 Haken
11005169
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053
Ofentürdichtung für Smeg Ofen 754131209 Innentür
11003094
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Teleskopauszug 12006236
216123
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Bosch 12006236 in Backofen
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset ist u.a. auch passend wie smeg 698591099
11041728
Herd,Geschirrspüler,Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Lüftermotor 12003506
275111
11000155
11011025
11028199
Untere Heizung 1600W für Smeg Ofen 806890935 Backofen
11020120
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
611852
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Ventilator mit Flügel universal 30W 220/240V I.M.S.srl type7100 für Backofen Herd
339519
Dieser Lüfter mit runder Halteplatte und Metallflügel ist u.a. auch passend wie Ventilator ohne Flügel BSH-Gruppe/Siemen.. 00753433 , smeg 795210954
- Flügel Ø: 150 mm
- Flügel Höhe: 25 mm
- Länge: 150 mm
- Breite: 150 mm
- Höhe: 115 mm
- Achslänge ab Höhe der Befestigung: 11 mm
- Befestigungsabstand Lochabstand (Halterung): 86 mm
- Werte: 30 Watt, 220/240 Volt
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Flansch: Anschlussabstand: 18 mm
10102734
156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Pflegemittel 00311567
203714
Abstandshalter 00632630
208022
Distanzteil 00627266
300712
Mutter 00626997
300604
Dichtung 00635274
208176
Winkel 00632619
302248
Schaltelement 00635159
303028
Timer 00634507
302772
Heizung-Unterhitze 11012613
270686
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Isolierteil 00771688
241468
Halter 00632673
302269
Abweiser 11002584
214178
Backblech 11007647
268960
Backblech 11007647
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Breite: 14 mm
Lagerbock 12003508
383920
Achse 00632674
302270
Isolierteil 11007409
215354
Heizung-Oberhitze 11002439
267747
Halter 00659851
306710
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
300598
Befestigungsschraube für Ofen BSH-Gruppe 00632672 Metall, 6 mm
302268
Träger für Ofen BSH-Gruppe 12003616 Backofen-Komponente
383933
Backofen-Drehregler Bosch 00634544 Schalter
208134
Dichtung 12003617
215981
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 11002426 Frontblende
214147
300729
Wahlschalter 00635277
227439
Leiste 11012616
215761
Innentür 00771690
241470
Dichtung 00632632
302253
Träger 00632638 für Ofen Bosch 00632638 Heizelement
302258
Dichtung 11023111
383733
Winkel für Ofen Bosch 00632620 Heizelement
302249
Leiste 11002467
267754
Leiste 11002451
267752
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Ofenkappe für Bosch Herd 00632635 Backofen
302255
Türgriff 11002569
267775
Gehäuseseitenteil 11002585
267778
Gehäuseseitenteil 11002471
214152
Temperaturregler 00637391
227503
Befestigungsteil 00632634
302254
Gehäuseseitenteil 11002472
267757
Gehäuseseitenteil 11002586
267779
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Halterung für Ofen Bosch 00635270 Backofen-Zubehör
303049
Türscharnier 12011053
216374
Drehgriff-Temperatur 00632670
227201
Lampe 00627259
300710
Widerstand 00627003
300605
Schalter 00632636
302256
Temperaturregler 00635272
227436
Gehäuse-Unterteil 11007838
269016
Backofendichtung für Ofen Whirlpool 482000073821 Vorderseite
11000864
Anschlusskabel 00659853
230051
Backofenplatte für Ofen BSH-Gruppe 00742670 Kochfeld
238368
Innentür 00772606
241602
Gehäuse-Rückteil 11002422
267739
Leiste 11002469
267755
Ofengitter BSH-Gruppe 11007652 Backofenrost
268962
Gehäuse-Oberteil 11002421
267738
Blech 11002473
214153
Glasscheibe 00771689
241469
Backofenscheibe,Tür
Sicherheitsthermostat für Smeg Ofen 818731587 180°C
11019453
Ofen-Gitter BSH 12007216 Backofen-Zubehör
216165
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 11007646 Hitzeschutz
268959
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Ofengitter BSH-Gruppe 12007215 Backofenrost
216164
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken.
Heizung-Unterhitze 11002437
267746
Leiste 11002445
267751
754131197 DICHTUNG FÜR HEIZUNG
8844803
018251209 KLAMMER
F750663
018251209 KLAMMER
018251214 KLAMMER
F750664
018251214 KLAMMER
760570464 BEFESTIGUNG
F750670
768452480 KAPPE
F750671
768452480 KAPPE
898414624 STÜTZE
F750674
898414624 STÜTZE
Stützen
694976360 TEMPERATURKNOPF
F750680
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
760570466 ACHSE
F750683
760570466 ACHSE
760570467 RING
F750684
760570467 RING
Gehäuseteile,Ringe
768414637 HALTERUNG
F750685
768414637 HALTERUNG
772533182 GLASPLATTE
F750861
Gehäuseteile,Glasplatten
482051036 INNENTÜR
F750862
482051036 INNENTÜR
692533420 FRONTGLASSCHEIBE
F750864
011091898 GEHÄUSEOBERTEIL TEIL
F750900
011091899 GEHÄUSE RÜCKTEIL
F750901
018936705 ABDECKUNG
F750902
018936705 ABDECKUNG
014852471 LEISTE
F750914
014852471 LEISTE
486331537 LEISTE
F750916
486331537 LEISTE
564852473 LEISTE
F750918
564852473 LEISTE
691091959 SEITENTEIL
F750921
691810465 PLATTE
F750922
691810465 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
698936748 BEDIENTEILBLENDE
F750928
694931573 TÜRGRIFF
F750930
694931573 TÜRGRIFF
215412766 PANEL SIDE
F750934
215412768 SEITENTEIL
F750935
691092068 GR EINSATZ LTR DX 90 F2
G632046
10023066 UNTERLEGSCHEIBE
U864402
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
899370506 SCHRAUBE FÜR HÄNGERBEBEFESTIGUNG
8842478
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
754010254 ABSTANDHALTER
F750666
754010264 ABSTANDHALTER
F750667
754010265 ABSTANDHALTER
F750668
695210977 LÜFTERMOTOR
F750947
TEMPERATURREGLER
G715512
TEMPERATURREGLER
Thermostate
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
