Ersatzteile für Siemens HV331ABS0/04
HV331ABS0/04
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat
10102740
11005117
Sicherheitsthermostat für Smeg Ofen 818731587 180°C
11019453
11007110
10102544
Ringheizung 12006239
216126
Heizelement,Heizelement
Haken 00634525
302786
10102603
10102463
Türdichtung Bosch 00742666 für Backofen
238364
Beinhaltet 6 Befestigungen Dichtung,Dichtung
11000155
Ofentürdichtung für Smeg Ofen 754131209 Innentür
11003094
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Lüftermotor 12003506
275111
Backblech 11007647
268960
Backblech 11007647
11041728
Herd,Geschirrspüler,Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Backofen-Dichtung für Smeg 754131959 6 Haken
11005169
11011025
11028199
210141
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
611852
10102635
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Ventilator mit Flügel universal 30W 220/240V I.M.S.srl type7100 für Backofen Herd
339519
Dieser Lüfter mit runder Halteplatte und Metallflügel ist u.a. auch passend wie Ventilator ohne Flügel BSH-Gruppe/Siemen.. 00753433 , smeg 795210954
- Flügel Ø: 150 mm
- Flügel Höhe: 25 mm
- Länge: 150 mm
- Breite: 150 mm
- Höhe: 115 mm
- Achslänge ab Höhe der Befestigung: 11 mm
- Befestigungsabstand Lochabstand (Halterung): 86 mm
- Werte: 30 Watt, 220/240 Volt Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Türscharnier links / rechts smeg 931331497 für Backofen
10102950
In der Backofentüre ( auch im Gasherd ) ist dieses Metallscharnier auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011056 Scharnier
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
10103029
10102734
Lampe 00632637
302257
Distanzteil 00627266
300712
Pflegemittel 00311567
203714
Abstandshalter 00632630
208022
Dichtung 00635274
208176
Mutter 00626997
300604
Winkel 00632619
302248
Schaltelement 00635159
303028
Timer 00634507
302772
Heizung-Unterhitze 11012613
270686
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Isolierteil 00771688
241468
Temperaturregler 00632618
227197
Thermostat Siemens 00632618 EGO 55.17052.180 für Backofen
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030 Thermostat,Thermostat
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Breite: 14 mm
Isolierteil 11007409
215354
Lagerbock 12003508
383920
Heizung-Oberhitze 11002439
267747
Halter 00659851
306710
Abweiser für Ofen Bosch 11002433 Hitzeschutz
214148
Blech 11002473
214153
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00632644 Metall, 6-Kant
302261
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00631640 Backofen-Glas
302145
300598
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
300729
Leiste 11012616
215761
Ofen-Gitter BSH 12007216 Backofen-Zubehör
216165
Winkel für Ofen Bosch 00632620 Heizelement
302249
Dichtung 00632632
302253
Träger 00632638 für Ofen Bosch 00632638 Heizelement
302258
Leiste 11002467
267754
Dichtung 11023111
383733
Dichtung 12003617
215981
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 11002426 Frontblende
214147
Innentür 00771690
241470
Drehgriff-Temperatur 00632642
302260
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 11002447 Hitzeschutz, Backofen
214150
Gehäuseseitenteil 11002471
214152
Leiste 11002451
267752
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Ofenkappe für Bosch Herd 00632635 Backofen
302255
Abstandshalter für Ofen BSH-Gruppe 00634531 Backofen-Zubehör
378106
Ofengitter BSH-Gruppe 12007215 Backofenrost
216164
Befestigungsteil 00632634
302254
Türscharnier 12011056
277435
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Gehäuseseitenteil 11002472
267757
Frontglasscheibe 00771691
241471
Backofenscheibe,Tür
Widerstand 00627003
300605
Schalter 00632636
302256
Backofendichtung für Ofen Whirlpool 482000073821 Vorderseite
11000864
Innentür 00772606
241602
Leiste 11002445
267751
Backofenplatte für Ofen BSH-Gruppe 00742670 Kochfeld
238368
Anschlusskabel 00659853
230051
Gehäuse-Oberteil 11002421
267738
Gehäuse-Rückteil 11002422
267739
Leiste 11002469
267755
Gehäuse-Unterteil 11002470
267756
Ofengitter BSH-Gruppe 11007652 Backofenrost
268962
Wahlschalter 00632616
227196
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00633794 Hitzebeständig, robust
302615
Untere Heizung 1600W für Smeg Ofen 806890935 Backofen
11020120
Bedienblende 11002482
381652
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung
Heizung-Unterhitze 11002437
267746
754131197 DICHTUNG FÜR HEIZUNG
8844803
754131197 DICHTUNG FÜR HEIZUNG Dichtungen
11002483 TÜRGRIFF
F750554
11002483 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
763870225 LINSE
F750654
763870225 LINSE
018251209 KLAMMER
F750663
018251209 KLAMMER Befestigungsteile
018251214 KLAMMER
F750664
018251214 KLAMMER Befestigungsteile
760570464 BEFESTIGUNG
F750670
760570464 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
768452480 KAPPE
F750671
768452480 KAPPE Gehäuseteile
898414624 STÜTZE
F750674
898414624 STÜTZE Stützen
482051036 INNENTÜR
F750862
482051036 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
011091898 GEHÄUSEOBERTEIL TEIL
F750900
011091898 GEHÄUSEOBERTEIL TEIL Gehäuseteile
011091899 GEHÄUSE RÜCKTEIL
F750901
011091899 GEHÄUSE RÜCKTEIL Gehäuseteile
018936705 ABDECKUNG
F750902
018936705 ABDECKUNG Gehäuseteile
014852471 LEISTE
F750914
014852471 LEISTE Gehäuseteile
486331537 LEISTE
F750916
486331537 LEISTE Gehäuseteile
564852473 LEISTE
F750918
564852473 LEISTE Gehäuseteile
691091942 GEHÄUSE UNTERTEIL
F750919
691091942 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
691091959 SEITENTEIL
F750921
691091959 SEITENTEIL Gehäuseteile
691810465 PLATTE
F750922
691810465 PLATTE Befestigungsteile,Platten
691092068 GR EINSATZ LTR DX 90 F2
G632046
691092068 GR EINSATZ LTR DX 90 F2 Gehäuseteile
10023066 UNTERLEGSCHEIBE
U864402
10023066 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
754010264 ABSTANDHALTER
F750667
754010264 ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754010265 ABSTANDHALTER
F750668
754010265 ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899372183 SCHRAUBE
F750678
899372183 SCHRAUBE Befestigungsteile
482691065 DEFLEKTOR
F750906
482691065 DEFLEKTOR Gehäuseteile
695210977 LÜFTERMOTOR
F750947
695210977 LÜFTERMOTOR Lüfter
018291507 RECHTER SCHARNIERBÜGEL
F750948
018291507 RECHTER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
