Ersatzteile für Siemens HSL6EW22/02
HSL6EW22/02
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10100002
Werte: 13A / 230V
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Motor 00617411
225977
Dichtung Flachdichtung GasanschlussSub mit 034308 Flachdichtung Gasanschluss 00600800
294032
Feder 00600698 Originalersatzteil von Bosch
10048746
Originalteil von Bosch Feder 00600698
Timer 00613463
206954
Türdichtung 00676281 Originalersatzteil von Bosch
10059007
Originalteil von Bosch Türdichtung 00676281
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Halteplatte 00617423
225978
Backblech 00676230
233186
Gehäuseseitenteil 00676248
233193
Gehäuseseitenteil 00676249
233194
Heizung-Oberhitze 00676260
233201
Heizelement,Heizelement
Gehäuse-Oberteil 00676303
233216
Lüftermotor 00649003
228729
Schalter 00617429
297951
Klemmstueck 00600746
294023
Stopfen 00605822 Originalersatzteil von Bosch
10039275
Originalteil von Bosch Stopfen 00605822
Winkel 00617417 Originalersatzteil von Bosch
10059011
Originalteil von Bosch Winkel 00617417
Winkel 00617415 Originalersatzteil von Bosch
10059012
Originalteil von Bosch Winkel 00617415
Platte 00676225
233185
Gehäuse-Oberteil 00676252
233197
Gehäuse-Unterteil 00676253
233198
Spiess 00676284
233212
Träger 00676302
233215
Türgriff 00676327
233223
Gitter 00648995
228726
Gitter 00648996
228727
Schelle 00617400
297944
Dichtung 00617428
297950
Griff 00601335
294150
Winkel 00617440
297956
Zündkopf 00617406
225975
Zündung,Zündung
Gitter 00676240 Originalersatzteil von Bosch
10059014
Originalteil von Bosch Gitter 00676240
Schalter 00617430
225980
Scharnierplatte 00617483
225982
Gehäuse-Rückteil 00676251
233196
Auflage 00676259
233200
Gehäuse-Unterteil 00676273
233208
Bedienblende 00676333
233226
Backblech 00676265 Originalersatzteil von Bosch
10059015
Originalteil von Bosch Backblech 00676265
Distanzteil 00617434
297953
Träger 00676262
307865
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
00617442 WINKEL
2874492
00617442 WINKEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00617443 WINKEL
2874493
00617443 WINKEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
2879530
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-VORWAHL
2880385
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRIFF
2881360
00617418 WAHLSCHALTER
2882906
00617418 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00611171 SCHALTER
527293
00611171 SCHALTER Schalter / Taster
00600777 HALTERPLATTE
8971093
00600777 HALTERPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Peter Reske vor 3 Wochen
