Ersatzteile für Siemens HSL6EI23/01
HSL6EI23/01
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
155840
230V
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
154493
Motor 00617411
225977
Energieregler 00617418 Originalersatzteil von Bosch
10059008
Originalteil von Bosch Energieregler 00617418
Schalter 00600709
224574
Ofenfeder Bosch 00600698 Türfeder
10048746
Feder 00600698 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00600698
Timer für Ofen BSH-Gruppe 00613463 Backofen-Uhr
206954
Dichtung Flachdichtung GasanschlussSub mit 034308 Flachdichtung Gasanschluss 00600800
294032
Zündkopf 00617406
225975
Zündung,Zündung
Halteplatte für Bosch-Ofen 00600777 Backofen-Befestigung
10048745
Halteplatte 00600777 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halteplatte 00600777
Stopfen für Bosch Ofen 00605822 Backofen-Zubehör
10039275
Stopfen 00605822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stopfen 00605822
Klemmstück für Ofen Bosch 00600746 Verbindungsstück
294023
Schalter 00617429
297951
Lüftermotor 00649003
228729
Halteplatte für Ofen Bosch 00617423 Backofen-Zubehör
225978
Backblech 00676230
233186
Gehäuseseitenteil 00676248
233193
Gehäuseseitenteil 00676249
233194
Heizung-Oberhitze 00676260
233201
Heizelement,Heizelement
Gehäuse-Oberteil 00676303
233216
Türdichtung für Trockner Bosch 00676281 Dichtung, Wäschetrockner
10059007
Türdichtung 00676281 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00676281
Schalter für Bosch-Ofen 00611171 Wählschalter, Backofen
10059010
Schalter 00611171 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schalter 00611171
Gehäuse-Oberteil 00676252
233197
Gehäuse-Unterteil 00676253
233198
Drehspieß für Backofen Bosch 00676284 Edelstahl, robust
233212
Träger für Ofen Bosch 00676302 Backofen-Komponente
233215
Türgriff 00676327
233223
Ofengitter für BSH-Gruppe 00648995 Backofenrost
228726
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00648996 hitzebeständig
228727
Backofen-Platte BSH-Gruppe 00676225 Hitzeschutz, robust
233185
Dichtung 00617428
297950
Distanzteil für Ofen BSH-Gruppe 00617434 Backofen-Komponente
297953
Deckelscharnier 00617439
297955
Befestigungsclip für Ofen BSH-Gruppe 00617400 Ofentür, Metall
297944
Griff 00601335
294150
Winkel für Bosch Ofen 00617417 Heizelement
10059011
Winkel 00617417 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Winkel 00617417
Winkel für Bosch Ofen 00617415 Heizelement
10059012
Winkel 00617415 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Winkel 00617415
Backblech für Backofen Bosch 00676265 emailliert
10059015
Backblech 00676265 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Backblech 00676265
Träger für Ofen Bosch 00676262 Backofen-Komponente
307865
Winkel für Ofen Bosch 00617440 Drehlager, Heizelement
297956
Gehäuse-Rückteil 00676251
233196
Ofenauflage BSH 00676259 Heizelement
233200
Gehäuse-Unterteil 00676273
233208
Glasscheibe 00683910
234380
Schalter 00617430
225980
Blendenkasten für Ofen Bosch 00676232 Backofenblende
258320
Backofen-Gitter Bosch 00676240 Backrost
10059014
Gitter 00676240 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 00676240
00617442 WINKEL
2874492
00617442 WINKEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00617443 WINKEL
2874493
00617443 WINKEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
2879530
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-VORWAHL
2880385
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRIFF
2881360
BEDIENBLENDE
2882630
FRONTGLASSCHEIBE
2883222
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
