213811
10103445
191261
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
Pumpe 12014205
278210
Pumpe Neff 12014205 für Dampfbackofen Herd
Dampfgarer
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10030474
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts)
Teleskopauszug
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Verdampfer NEFF 12016506 für Dampfbackofen
279113
Schwarzes Dampfmodul mit 1200 Watt 230 Volt inklusive weißem Verbindungskabel wie BSH-Nr. 00634654 zum Füllstandssensor des Dampfgarofens bzw. Dampfbackofens.
Verdampfer
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck. Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
11000461
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen
216262
Dieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut.
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE:
Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte.
1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen.
2. Gerät komplett zusammenbauen.
3. Bedienblende manuell öffnen.
4. Leeren, trockenen Tank einsetzen.
5. Bedienblende komplett schließen.
6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten.
Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige.
7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen.
8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen.
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen.
227212
214192
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Anschlusskabel 00754547
213699
381062
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
383454
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
11009635
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
380554
612732
Mikroschalter 00633551
302533
10102201
Nicht für DK geeignet.
241915
381292
Mutter M16 für Ofen Siemens 00634800 Überwurfmutter
302900
Ventil 00633967
302667
273771
Kondensatleiste für Klapptüre BOSCH 11003837 für Herd
268088
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
Türsicherung für Bosch Ofen 10016651 Ofentür
10035153
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türsicherung 10016651
Schraube 00633684
302586
Deckel für Zierleiste, Dampf, links,Bosch/Siemens 10025006
609361
Brennerkopf
302401
302408
10103029
Ofenreiniger
11000462
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11028066
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
275629
288995
Antrieb 12017616
279573
383453
609215
10029026
295764
SCHWARZ IC4
275461
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
11048758
602975
11026295
273871
Backofen-Schlauch Bosch 12020145 Heißluft
10030490
Schlauch 12020145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 12020145
Herd,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Halter 00633088
302380
383869
208046
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Heissluftleitblech Ecolyse-Email, allseitig 11024721
10030884
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
Lüfterflügel 11019086
273411
Magnetventil-Pumpe für Bosch Siemens Ofen Robertshaw 12014205 Dampffunktion
11026998
Oberhitze Heizspirale für Ofen Bosch Siemens 20008179 2800W 220-240V
11060209
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11056956
Schraube 00634567
302794
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
241483
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Blende 11007342
215343
Rohr 00634801
302901
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 10012404 Originalersatzteil von Bosch
10030486
Kabelbaum 10012404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10012404
Abdeckung 11003705
214350
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654 Originalersatzteil von Bosch
10030485
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654
Halter 11003838
268089
Blende 11007343
215344
Kabelbaum 00633471
227260
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
Halter 11002838
267843
Kabelbaum 00633469
302511
Schlauchklemme 00633668
302578
Kabelbaum 00633059
302374
Kühlkörper 00633163
302405
Kabelbaum 00633145
302396
Frontglasscheibe Edelstahl - Schwarz 00776169
265815
Schraube 00632786
302284
Dichtung 00635329
208179
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11019959 Backofen-Reparatur
273753
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
Bedienblende 11003682
214332
Dampfmodul BOSCH 12014545 für Herd
278288
programmiert
Anschlusskabel 12008011
216183
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044538
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Abdeckung Schalterfront Dampf 11042003
10030475
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11042003
Abstandshalter 00633161
208049
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Gehäuseteil 00771930
241501
Dekorplatte für Ofen BSH-Gruppe 11010709 Edelstahl, Studio Line
215649
Deckel für Zierleiste, Dampf, rechts,Bosch/Siemens 10025005
609362
Brennerkopf
Winkel für Bosch/Siemens/Neff 00633643 Befestigungselement
302565
302406
Anschlusskabel 12008009
216181
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
10027592
Anschluss 00633701
227282
Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
Führung 12005153
384120
Gehäuse 11003031
267890
Verbindungskabel Pumpen-Dampfplatine BOSCH 12007676 für Herd
384502
Deckel Platinenhalterdeckel 12005344
384135
Brennerkopf
Halter für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11029460 Befestigungselement
383870
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 11046752
Mikroschalter 00633146
302397
Deckel für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 00634192 Verriegelung
208119
302526
302292
Kabelbaum 00633482
302514
Dampfmodul unprogrammiert SIEMENS 12028015 für Dampfbackofen
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
Backofen-Halter für Bosch Siemens Neff 12005343 Pyrolyse-Gerät
384134
Buchse 00634799
302899
Abluftkanal für Ofen Bosch 00773821 Verbindungsstück, Abluft
241686
Gehäuse 11003095
267901
Abdeckung 00633165
208050
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 12040314
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Deckel links, Deckel für DampfliseneGeräte mit Dampffunktion 10012674
10030482
Deckel 10012674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 10012674
Brennerkopf
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Kabelbaum 00633140
302393
Dichtung 00633645
208087
275491
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 11010686 Backofen-Zubehör
269878
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
241919
302532
302295
Scheibe für Bosch/Siemens/Neff BSH 00633919 Glasscheibe
302649
302394
Bedienmodul unprogrammiert 11013830 Originalersatzteil von Bosch
10030483
Bedienmodul unprogrammiert 11013830 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013830
Steuerungsmodul programmiert 11006886 Originalersatzteil von Bosch
10031215
Steuerungsmodul programmiert 11006886 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11006886
Steuerungsmodul programmiert 11017616
272678
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Zulaufschlauch 12005543
275923
296473
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
10005419
Pumpe wie NEFF 12014205 RobertShaw 1491350 für Dampfbackofen Herd
10005322
AlternativTeil RobertShaw 1491350 passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12014205
Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
241984
R59110
