Ersatzteile für Siemens HR478G5B6S/43
HR478G5B6S/43
612580
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
10103445
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
191261
600938
618903
241491
10030474
206257
227212
274238
10104166
11000461
312763
611203
274495
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
241483
Türschalter Türverrieglung mit Türkennung 12019160
10029038
Türschalter 12019160 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12019160
214192
241915
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
10102201
11009635
381292
612732
Abdeckung 10004802
381290
Türscharnier für Bosch-Backofen 12027249 Edelstahl, robust
10034497
Türscharnier 12027249 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12027249 - linke Seite
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Elektronik
265839
Kondensatleiste für Klapptüre BOSCH 11003837 für Herd
268088
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12027250 Zinklegierung, vernickelt
10034498
Türscharnier 12027250 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12027250 - rechte Seite
11000462
Türsicherung für Bosch Ofen 10016651 Ofentür
10035153
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türsicherung 10016651
10027505
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
226855
302401
302408
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
282577
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Mikroschalter 00633139
302392
10103029
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
11000155
10027539
10027533
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
10029026
10029028
11026295
288995
275629
Antrieb 12017616
279573
11048758
Verdampfer-Austauschset für Bosch Siemens Ofen 12048000 Komplett
11049710
Dampfgarer,Sondersortiment,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
602975
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Tank Tank komplett mit Verschluss 11023294
10034518
Wassertank 11023294 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wassertank 11023294
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Backofen-Schlauch Bosch 12020145 Heißluft
10030490
Schlauch 12020145 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12020145
Herd,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Drehknopf für Backofentemperatur SIEMENS 10004338 an Herd
10031302
Drehgriff-Temperatur 10004338 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10004338
Drehknopf
Halter 00633088
302380
383869
379949
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11056956
Dampfmodul unprogrammiert 12028016 Originalersatzteil von Bosch
10034508
Originalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028016
Kabelbaum 10005571 Originalersatzteil von Bosch
10029047
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005571
Bedienmodul unprogrammiert 11033227 Originalersatzteil von Bosch
10031870
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11033227
Verbindungskabel 12028503 Originalersatzteil von Bosch
10034514
Originalteil von Bosch Verbindungskabel 12028503
Verbindungskabel 12028427 Originalersatzteil von Bosch
10034528
Originalteil von Bosch Verbindungskabel 12028427
Kabelbaum 10005501
381375
Kabelbaum 12028429 Originalersatzteil von Bosch
10034513
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12028429
Verbindungskabel 12028428 Originalersatzteil von Bosch
10034530
Originalteil von Bosch Verbindungskabel 12028428
Connectivitymodul 12018850 Originalersatzteil von Bosch
10029040
Originalteil von Bosch Connectivitymodul 12018850
Kabelbaum 10005504 Originalersatzteil von Bosch
10030575
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005504
Kabelbaum 10005494
381373
Kabelhalter 10006054
381448
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von Bosch
10029172
Originalteil von Bosch Kontrolllampe 10004390
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
Bedienblende für Bosch-Ofen 11034261 Frontblende, Tastenfeld
10034539
Bedienblende 11034261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11034261
265838
Drehgriffvorwahl für Bosch 10012642 Wählrad
10034537
Drehgriff-Vorwahl 10012642 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10012642
Rohr für Staubsauger Bosch 10010142 Saugrohr
10034534
Rohr 10010142 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 10010142
Verbindungsflansch für Gerät Bosch 10010145 Metall, robust
10034525
Flansch 10010145 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 10010145
Schraube 00632786
302284
Schlauchklemme für Haushaltsgeräte Bosch 10010144 Befestigung, robust
10034524
Schlauchklemme 10010144 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 10010144
Backofen-Schlauch Bosch 11030854 Heißluft
10034526
Schlauch 11030854 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 11030854
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
Kraftstofftank für Gerät Bosch 11033539 Kunststoff
10034540
Tank 11033539 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tank 11033539
Türgriff für Bosch 11036710 Edelstahl, robust
10027651
Türgriff 11036710 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11036710
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Dichtung für Bosch Geräte 10010143 Wasserpumpe
10034523
Dichtung 10010143 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10010143
10035210
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
Thermoventil für Bosch-Ofen 10011813 Heißluft, Backofen
10034529
Ventil 10011813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ventil 10011813
Saugschlauch für Bosch Ofen 12028435 Heißluftreinigung
10034532
Schlauch 12028435 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12028435
Kabelbaum für Bosch 12028430 Motorsteuerung
10034515
Kabelbaum 12028430 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12028430
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
381450
Frontglasscheibe 00776125
241964
Lichtleiter 10004584
381250
Dampfmodul programmiert geflashte Platine 12028044
10034509
Dampfmodul programmiert 12028044 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dampfmodul programmiert 12028044
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
Backofen-Rosette Bosch 10023533 Schutzring
10074046
Rosette 10023533 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rosette 10023533
Halterung für Gerät Bosch 12028749 Befestigungselement
10034510
Halter 12028749 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 12028749
Backofen-Deckel Bosch 10019566 Ofentür, hitzebeständig
10034520
Deckel 10019566 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 10019566
Ofenpumpe Bosch 12028432 Umluft
10034527
Pumpe 12028432 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Pumpe 12028432
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
302292
302526
Halter für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11029460 Befestigungselement
383870
381500
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Anschlusskabel für Bosch Staubsauger 12025842 Stromkabel
10030561
Anschlusskabel 12025842 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12025842
381287
10027558
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
10027229
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
275491
302394
302532
302295
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
Bedienmodul programmiert 11034256 Originalersatzteil von Bosch
10034541
Originalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11034256
Steuerungsmodul unprogrammiert 11023853 Originalersatzteil von Bosch
10034511
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11023853
11060431
11009587
11009680
Steuerungsmodul programmiert Modul geflasht 11033235
10034512
Steuerungsmodul programmiert 11033235 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11033235
Bosch Schlauch 12028436 für Geräte - Saugschlauch
10034533
Schlauch 12028436 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12028436
296473
10005419
241984
Verschlusskappe für Bosch-Ofen 10011261 Ofentür, Dichtung
10027606
Verschlusskappe 10011261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verschlusskappe 10011261
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
R59110
