Ersatzteile für Siemens HN878G4S6B/20
HN878G4S6B/20
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck.
Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
303477
600938
312763
Außenfenster für Türe SIEMENS 00772385 an Backofen mit Mikrowelle
374605
Frontglasscheibe inklusive 2 Gummidichtungen.
241984
208317
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
Pumpe 12007673
276696
Pumpe Bosch 12007673 für Backofen
Elektropumpe Robrtshaw S2047 MP3HT KIT für Dampfbackofen bzw. Backofen mit Mikrowelle und Dampffunktion. Sondersortiment
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
241491
Türdichtung 11049579 Originalersatzteil von Bosch
10031451
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
206289
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106 Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
381062
612732
381292
10102201
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß. Dampfgarer
Pizzaform emailiert SIEMENS HZ617000 00577346 für Backofen
206270
Hochwertiges Anthrazit-emailliertes Pizzatablett
Innen und außen emailliert
Backblech für Pizza ist spülmaschinenfest
Form für Pizza, die gegen Temperaturen bis zu 300 ° C beständig ist
Abmessungen: Durchmesser - 35 cm, Tiefe - 3 cm Sondersortiment
Anschlusskabel 00754547
213699
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Türscharnier Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 11002814
267840
Abdeckung 00633785
208093
11000462
Deckel für Zierleiste, Dampf, links,Bosch/Siemens 10025006
609361
Brennerkopf
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Ventil 00633967
302667
Mikroschalter 00633139
302392
Einsatz 00633154
302401
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
10036735
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Türverriegelung 12034449 Originalersatzteil von Bosch
10028881
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034449
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
609215
Schraube 00632802
302292
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
214558
602975
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
10028859
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
275629
Verdampfer komplett, 1200W, für Mikrowelle 12016507
279114
Verdampfer
Halter 00633088
302380
Schraube 00632844
302305
Lüfterflügel 11019086
273411
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen
216262
Dieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut.
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE:
Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte.
1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen.
2. Gerät komplett zusammenbauen.
3. Bedienblende manuell öffnen.
4. Leeren, trockenen Tank einsetzen.
5. Bedienblende komplett schließen.
6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten.
Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige.
7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen.
8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen. Elektronik
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost. Teleskopauszug
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
10031217
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Dichtungsband 10006032
381446
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Connectivitymodul 12016803 Originalersatzteil von Bosch
10028873
Originalteil von Bosch Connectivitymodul 12016803
Elektronik,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Schraube 00634567
302794
10088344
Abstandshalter 00633161
208049
Rahmen 11020368
273910
10103029
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
11000155
Schraube 00014987
281741
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
Antrieb 12017616
279573
Abdeckung 00633165
208050
Kabelbaum 00633140
302393
Kabelbaum 00633482
302514
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Buchse 00634799
302899
10028853
268148
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Schraube 00634090
227324
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Dampfmodul BOSCH 12014545 für Herd
278288
programmiert Sondersortiment
10028852
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
10027567
Abstandshalter 00626497
300415
Halter 00633648
302567
Anschlusskabel 12008011
216183
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Abdeckung 11003705
214350
Lisenen Set Austauschset tech. Lisene 11004844
268305
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
302590
Deckel für Zierleiste, Dampf, rechts,Bosch/Siemens 10025005
609362
Brennerkopf
298288
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
Schraube 00634088
302690
Schraube 00633166
302406
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von Bosch
10030475
Originalteil von Bosch Abdeckung 11042003
Lichtleiter 11041604 Originalersatzteil von Bosch
10031111
Originalteil von Bosch Lichtleiter 11041604
Antenne 12030952 Originalersatzteil von Bosch
10028860
Originalteil von Bosch Antenne 12030952
Anschlusskabel 12008009
216181
Bedienblende Edelstahl/ schwarz 11003683
214333
Abdeckung 11004225
214489
Dichtstoff 00633621
208084
Befestigungsteil 00634184
208115
Deckel rechts, Deckel für Dampflisene 00634775
208144
Brennerkopf
Halter 00636208
208227
Halter 11004591
268256
Gehäuseteil 00771930
241501
Lüftungskanal 11005623
268452
Kabelbaum 00633471
227260
Kabelbaum 00634479
227383
Kabelbaum 00636468
208243
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Dichtungsband 10001947
380680
Führung 12005153
384120
Halter 12004369
384024
227212
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von Bosch
10030478
Originalteil von Bosch Scharnier 11046752
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Bügel 10014348 Originalersatzteil von Bosch
10031218
Originalteil von Bosch Bügel 10014348
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von Bosch
10079573
Originalteil von Bosch Abdeckung 11028066
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Abluftkanal 00772097
213814
Halter 12007678
216178
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuse Entriegelungseinheit Gehäuse 12005599
275946
Schlauch 12007675
276697
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Dekorplatte Edelstahl, mit Studio Line Logo 11007910
215389
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
Kabelbaum 00633059
302374
Kühlkörper 00633163
302405
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Deckel 10012674 Originalersatzteil von Bosch
10030482
Originalteil von Bosch Deckel 10012674
Brennerkopf
Steuerungsmodul programmiert 11029103 Originalersatzteil von Bosch
10031450
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029103
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
10028886
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Verschlusskappe 00633142
302394
Steckverbindung 00633845
302625
Schraube 00634089
302691
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Gehäuseteil 11007610
215359
Abschirmung 12005874
216084
208046
Dichtung 00633645
208087
Abdeckung 00633784
208092
Dichtung 00634187
208116
Halter 00636212
208229
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Lüftungskanal 11016532
272208
Wrasenschirm 12004361
275491
Gehäuse 11003095
267901
Zwischenboden 00775950
241919
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
10029184
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
11009680
Isolierteil 00771832
265109
Kühlkörper 00634174
302705
Hohlleiter 11004471
268221
Lüfterrad 12004796
275630
Rohr 00634801
302901
Mikroschalter 00633551
302533
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655 Originalersatzteil von Bosch
10030477
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655
Halter 00634183
302710
Abschirmung 12011604
384967
Halter 11004499
381838
Luftleitblech 20001157 Originalersatzteil von Bosch
10036247
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001157
Luftleitblech 00775990
241930
Heissluftleitblech 11024719
274906
Innentür 00771778
241484
Antenne 12005092
275754
Flansch 11003265
267949
Steuerungsmodul programmiert 11017613
272676
Verteiler 00634181
302708
Schraube 00611413
296371
Mutter 00634800
302900
Schlauchklemme 00633677 Originalersatzteil von Bosch
10030481
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00633677
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
10028839
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Lüftungskanal 11004222
268159
Innentür 00772303
265166
Gehäuse-Oberteil 00772201
241537
Zulaufschlauch 12004885
275668
Kühlkörper 00634176
302706
Lautsprecher 12004377
275496
Halter 00634182
302709
Luftleitblech 00772298 Originalersatzteil von Bosch
10035248
Originalteil von Bosch Luftleitblech 00772298
Anschluss 00633701
227282
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Kabelbaum 00633483
227262
Kabelbaum 00634613
227394
Isolierteil 11004451
381836
Kabelbaum 00633145
302396
Schlauchklemme 00633668
302578
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von Bosch
10030476
Originalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Originalersatzteil von Bosch
10028884
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11004098
Gehäuse-Rückteil 00772299
241564
Dichtung 00633167
208051
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
10028867
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von Bosch
10028885
Originalteil von Bosch Lambdamodul unprogrammiert 11003745
Verbindungskabel 12007677 Originalersatzteil von Bosch
10030479
Originalteil von Bosch Verbindungskabel 12007677
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von Bosch
10036784
Originalteil von Bosch Gehäuse 12040314
Antennenmotor 10000696
266690
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
00715029 GEHÄUSESEITENTEIL
G790396
00715029 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
11019828 ABDECKUNG
H633512
11019828 ABDECKUNG Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
