Ersatzteile für Siemens HN878G4B6B/53
HN878G4B6B/53
600938
241984
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
208317
303477
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck.
Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
312763
Pumpe 12007673
276696
Pumpe Bosch 12007673 für Backofen
Elektropumpe Robrtshaw S2047 MP3HT KIT für Dampfbackofen bzw. Backofen mit Mikrowelle und Dampffunktion. Sondersortiment
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
241491
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
206289
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Anschlusskabel 00754547
213699
241915
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
10102201
381062
381292
Abdeckung 00633785
208093
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
11000462
Schraube 00632787
302285
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
11000155
Antrieb 12017616
279573
214558
302292
Türscharnier SIEMENS 11020020 für Mikrowelle
383464
10029026
10029028
275629
609215
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
10028853
379949
208046
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen
216262
Dieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut.
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE:
Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte.
1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen.
2. Gerät komplett zusammenbauen.
3. Bedienblende manuell öffnen.
4. Leeren, trockenen Tank einsetzen.
5. Bedienblende komplett schließen.
6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten.
Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige.
7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen.
8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen. Elektronik
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost. Teleskopauszug
10103029
Dichtungsband 10006032
381446
227212
Schraubensatz 00600243
206370
Schraube 00634567
302794
268148
Dampfmodul programmiert NEFF 12028043 für Dampfbackofen
10035311
Dampfmodul programmiert 12028043 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dampfmodul programmiert 12028043
10028852
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Schraube 00634090
227324
Mikroschalter 00633551
302533
Kühlkörper 00634174
302705
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Lautsprecher 10005229
381343
Bedienblende 11020493
383560
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Schlauch 11031047 Originalersatzteil von Bosch
10035313
Originalteil von Bosch Schlauch 11031047
Lichtleiter Lichtleiter 60cm GeräteGlas 11041604
10031111
Lichtleiter 11041604 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lichtleiter 11041604
Dichtung für Bosch Geräte 10010143 Wasserpumpe
10034523
Dichtung 10010143 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10010143
Abstandshalter 00633161
208049
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Abdeckung Schalterfront Dampf 11042003
10030475
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11042003
Ventil 00633967
302667
10035210
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
Rahmen 11020368
273910
298288
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
302590
Bedienmodul programmiert 11049745 Originalersatzteil von Bosch
10030473
Originalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11049745
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Steuerungsmodul Bosch 11029017 Elektronik Kochfeld-Steuerung
10035250
Steuerungsmodul programmiert 11029017 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029017
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
Schraube 00014987
281741
Führung 12005153
384120
Halter 12004369
384024
Kabelbaum 00636468
208243
Kabelbaum 00633471
227260
Kabelbaum 00634479
227383
Kühlkörper 00634176
302706
296063
Sicherung
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
10027592
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Luftleitblech 20001608 Originalersatzteil von Bosch
10031449
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001608
Steuerungsmodul unprogrammiert 11025766 Originalersatzteil von Bosch
10034608
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11025766
Bedienmodul unprogrammiert 11004098 Originalersatzteil von Bosch
10028884
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11004098
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Dampfmodul unprogrammiert SIEMENS 12028015 für Dampfbackofen
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
Frontglasscheibe 00776077
241953
Kabelbaum 00634613
227394
Kabelbaum 00633483
227262
Hohlleiter 11004473
268223
Türgriff 11020309
273888
Türgriff Siemens 11020309 für Herd
S-Line-Türgriff inklusive Sockel S-Line-Türgriff inklusive Sockel Tür
Abdeckung 00633165
208050
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Kabelbaum 00633482
302514
Buchse 00634799
302899
Kabelhalter 10006054
381448
Isolierteil 11004451
381836
Connectivitymodul 12023834
386382
Kabelbaum 00633059
302374
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
Kühlkörper 00633163
302405
Lüfterflügel 11019086
273411
Halter 00633088
302380
Heissluftleitblech 11019795
383441
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Rohr für Staubsauger Bosch 10010142 Saugrohr
10034534
Rohr 10010142 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 10010142
Mikroschalter 00633308
302436
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11019959 Backofen-Reparatur
273753
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 12011604 Hitzeschutz
384967
Verbindungsflansch für Gerät Bosch 10010326 Edelstahl, robust
10035312
Flansch 10010326 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 10010326
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634183 Backofen-Zubehör
302710
Anschlusskabel 12008011
216183
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 11004225 Magnetron
214489
Befestigungsteil 00634184
208115
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
302401
302406
Anschlusskabel 12008009
216181
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
Anschlusskabel 12014203
278209
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
381450
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Verteiler für Ofen Bosch 00634181 Steuerung
302708
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Mikroschalter 00633307
302435
Kabelhalter für Bosch 10008164 Befestigung, Führung
10034607
Kabelhalter 10008164 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10008164
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11028066
Wasserschlauch für Bosch/Siemens/Neff 12007675 Waschmaschine
276697
Backofen-Halter Bosch Siemens Neff 12007678 für Pyrolysegeräte
216178
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 10014348
Halter für Ofen Bosch 00634182 Befestigungselement
302709
Rückwand für Bosch Ofen 00777353 weiß, Kunststoff
10035242
Gehäuse-Rückteil 00777353 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777353
Verbindungskabel für Gerät Bosch 12007677 Stromversorgung
10030479
Verbindungskabel 12007677 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verbindungskabel 12007677
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Abschirmung für Ofen Bosch 12005874 Hitzeschutz
216084
Dichtung 00634187
208116
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
10027558
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
241919
Gehäuseteil 11007610
215359
275491
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Gehäuse 11003095
267901
302394
Isolierteil 00771832
265109
10029029
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Türe für Bosch 00779096 Innen, weiß
10035926
Innentür 00779096 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 00779096
Lüfterrad 12004796
275630
10031697
Deckel rechts, Deckel für Dampflisene 00634775
208144
Brennerkopf
Gehäuse Entriegelungseinheit Gehäuse 12005599
275946
291303
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Deckel links, Deckel für DampfliseneGeräte mit Dampffunktion 10012674
10030482
Deckel 10012674 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 10012674
Brennerkopf
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Lambdamodul für Bosch Ofen 11003745 Steuerung
10028885
Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lambdamodul unprogrammiert 11003745
00634093 DECKEL
G152615
00634093 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00634179 DICHTUNG
G152620
00634179 DICHTUNG Dichtungen
00634185 FEDER
G152623
00634185 FEDER Federn
00634192 DECKEL
G152624
00634192 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00634180 DICHTUNG
G152772
00634180 DICHTUNG Dichtungen
00635407 WINKEL
G711744
00635407 WINKEL Befestigungsteile
00636935 SCHRAUBE
G711777
00636935 SCHRAUBE Befestigungsteile
00637117 MUTTER
G711898
00637117 MUTTER Befestigungsteile
11019828 ABDECKUNG
H633512
11019828 ABDECKUNG Gehäuseteile
12024270 RING
M223522
12024270 RING Gehäuseteile,Ringe
10010144 KLAMMER FÜR SCHLAUCH
M901199
10010144 KLAMMER FÜR SCHLAUCH Befestigungsteile
10014394 KABELHALTER
Q753006
10014394 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00632808 RING - DAMPFÜBERGANGSSTÜCK
G111474
00632808 RING - DAMPFÜBERGANGSSTÜCK Gehäuseteile,Ringe
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER Befestigungsteile
00633919 SCHEIBE
G149578
00633919 SCHEIBE Gehäuseteile
00634177 HALTER
G152619
00634177 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11005632 LICHTLEITER
G153874
11005632 LICHTLEITER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008010 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10000696 MOTOR ANTENNE
G505558
10000696 MOTOR ANTENNE Motoren
10001388 SCHRAUBE
G505595
10001388 SCHRAUBE Befestigungsteile
11021012 GEHÄUSE
H858910
11021012 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
